Författare Ämne: Ion ;joniseringsfunktion  (läst 16781 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 23 november 2007, 14:07:24 »
kan någon förklara funktionen av joniseringen på en Luft/luft maskin.
Är det så att man joniserar luften för att dammpartiklarna skall fastna bättre på filterytan eller är någon anna effekt som uppträder?
Jag har läst manualen fram och tillbaka och den är inte tydlig upplever jag.
Alttså : Hur fungerar det och hur upplever ni effekten?
Mvh   ///AndersA
« Senast ändrad: 23 november 2007, 15:44:14 av AndersA »
Utloggad AndersA
SV: Ion ;joniseringsfunktion
« Svar #1 skrivet: 24 november 2007, 18:59:57 »
Det var tydligen ett ämne där det fanns bristande kunskaper på forumet.
Jag får börja undersöka själv. En teori kan kanske vara att det kan ha någon liknande funktion som elektrostatiska filter (oftast rökgasrengörning)
Eller är det bara en försälningsgimmick?
///AndersA
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 24 november 2007, 20:11:07 »
Hei Anders A , min maskin har Ion påslått hele tiden og jeg har en bestemt følelse av at den virker oppfriskende på den måten at det føles som det blir friskere inne av det . Litt følelse av nytt på en måte . Det er slik jeg opplever det , men det "kan" være innbilning. Men med Ion påslått så lyser jo en blå lampe som er ganske dekorativ i fronten på pumpa også. Det er ikke målbart høyere strømforbruk med Ion på heller . Så her står den på bestandig.
 *vinkar* Raptus
Utloggad ls
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 18
  • RAS 10SKVP-ND Daiseikai- Polar 6,1 kW
« Svar #3 skrivet: 24 november 2007, 21:41:03 »
Slutter meg til deg Raptus, jeg føler det som luften er mye bedre. Jeg har hund som sover på stua og opplever ikke lengre luften som "innestengt" på morgenen. Absolutt en fordel Thumbsup
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 25 november 2007, 02:13:39 »
Det var  intressant att hunden tycker det, va sa han förnått då.  a:gl
MVH
Messer
Utloggad ls
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 25 november 2007, 07:25:14 »
Merk: JEG, ikke hunden knUp
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 25 november 2007, 07:59:20 »
....på våren när solen står lågt brukar man säga att " Oj va det dammar" när man ser små lysande  prickar segla omkring i rummet. De är pyttesmå som alltid finns där och när solen skiner in genom fönstret så reflekteras ljuset av de partiklarna. De finns som sagt alltid där...när de i solens ljus värms upp så stiger de mot taket och i skuggan sjunker de. De fastnar i våra flimmerhår i hals och näsa. De är positivt laddade och söker en negatig plats att neutralisera sig på, t.ex. datorskärm, Tv rutan eller någon plast som är statiskt laddad. Med joniseringen så skickar negativa joner ut med luften i maskinen och neutraliserar dessa positiva partiklar och de faller ned på golv eller fastnar ihop med andra och blir "större" och kan fastna i filter m.m. ....
Klarnar det något?
LJ
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #7 skrivet: 25 november 2007, 09:16:19 »
Absolutt , det forklarer hvorfor vi har fått så mange "kaniner" etter at  vi fikk varmepumpe .
 *roflmao* Raptus
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 25 november 2007, 10:23:18 »
 *roflmao* Raptus
ni norrmän ... :)  ni har "kaniner" och vi "råttor" !
överdriver ni eller städar ni sämre  Sc:,h Sc:,h
 *roflmao* *roflmao*
mvh.ACE
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #9 skrivet: 25 november 2007, 10:31:24 »
Kommer kanskje av at vi nordmenn bærer ut søpla oftere og har mer grønnsaker i huset  Thumbsup  ;)
Raptus  ;D
Utloggad Obba
  • Stad/land: NORGE
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 25 november 2007, 14:55:57 »
 ;D He,he, helt konge Raptus. :D
Herlig med negative ioner, det blå lyset står på konstant hos meg.    Ute i skogen etter regn, lukter det deilig, det er de negative ionene skyld  Thumbsup
Mvh Obba  *vinkar*
Utloggad AndersA
« Svar #11 skrivet: 25 november 2007, 17:11:08 »
Om jag tolkar er rätt så har det mer med hur man upplever luften hemma att göra än att det skulle påverka filtrens funktion så att innedelen håller sig ren för damm.
Är det rätt uppfattat?
//AndersA
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #12 skrivet: 30 november 2007, 19:17:10 »
Personligen är jag mycket skeptik till nyttigheten av dena funktion. Annan utrustning som t.ex. kopiatorer och laserskrivare görs numera med annan teknik än förr just för att komma ifrån joniserande coronatrådar. Dessa producerar ozon och det fanns filter i maskinerna just för att ta bort detta. Den s.k. fräsha doften är just ozon, som i svaga koncentrationer kan upplevas som att det luktar fräsht. Detta är raka motsatsen till vad det är. Ozon är extremt "ivrigt" att lämna ifrån sig sin tredje syreatom och därmed en extrem oxidant. Detta är verkligen inget nyttigt alls att andas in...
« Senast ändrad: 30 november 2007, 19:20:25 av Marta »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #13 skrivet: 30 november 2007, 22:10:42 »
Raptus  ;D
Vad betyder Söpla? Är det densamma som olja?
Utloggad ls
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 18
« Svar #14 skrivet: 01 december 2007, 00:06:28 »
Nei, : no søppel -> sv skräp, sopor.
