Författare Ämne: Union-kopplingar cirk. pump  (läst 4908 gånger)
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« skrivet: 23 november 2007, 08:21:55 »
Hej. Satt och kollade på uni-kopplingarna till cirk. pumpen som ska sitta på slingan till plattväxlaren från värmepumpen till accatanken.
Va fanken, hålen i ventilen är ju inte större än 20-22. Varför ska man då dra med 28 rör?. Det stryper ju ändå där på två ställen?.
Någon som har något att kommentera?.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
  • Antal inlägg: 3850
SV: Union-kopplingar cirk. pump
« Svar #1 skrivet: 23 november 2007, 08:27:43 »
Tryckfallet beror både på innerdiameter OCH längden.  Det fungerar INTE enligt principen "en kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk"...
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #2 skrivet: 25 november 2007, 07:27:55 »
Nu tror jag inte jag förstår riktigt. Hur menar du?.
Mvh. Anders S
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 25 november 2007, 07:51:15 »
Om du vill ha ostrypt genomlopp kan du använda unionkopplingar av stål och kompletttera med  kulventil R25 cia D-nippel. Eller använda Rinkabys kulventil med in vänfig och utvändig gänga.
Blir klumpigare men stööre genomlopp.
///AndersA
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #4 skrivet: 25 november 2007, 07:57:59 »
Jo tack för förslaget, det förstår jag. Tackar.
 Men herrn innan här menar att det inte stryper så farligt pg.a den lilla biten det stryper.
Det skulle jag vilja ha en förklaring på.Det förstår jag inte riktigt.
Mvh. Anders S
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #5 skrivet: 25 november 2007, 08:47:40 »
vad har du för längd på rören ?
vad ska du ha för flöde på rören ?
det är det som avgör vilken dimension du ska ha.
bara för att du har en strypning på en längd som är ca 40 mm lång så blir det tryckfallet minimalt om du har 20 meter rör, går du ner i dimension som den trångaste passagen är så får du flödesförluster och pumpen måste jobba hårdare.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #6 skrivet: 25 november 2007, 09:03:38 »
* ca. 7-8 meter enkel resa alltså 14-16 meter slinga mellan tank och plattväxlare fram och tillbaka.
* minst 0,43 l/s.
Jag ska ha 28 mm. rör enligt han som byggt pumpen. Och därför gillar jag inte att unionkopplingarna stryper ner till ca 20mm. på två ställen 18cm från varandra+ pumpen i mellan. Men det kanske klarar 0,43 flödet ändå trots nergången.   Sc:,h
Jag är med dig i resonemanget.
Mvh. Anders S
« Svar #7 skrivet: 25 november 2007, 09:12:04 »
Säg att ditt radiatorsystem består av 10 meter 22mm rör och 10 meter 15mm rör och du har ett flöde i systemet på 0,2 l/s.  Då har du en tryckförlust i systemet på ca 0,2 kPa * 10 + 1,8 kPa*10 = 20 kPa.
Säg nu att du har ett par union-ventiler som är 40mm långa och 20mm i diameter invändigt.  Då blir det extra tyckfallet över dessa ventiler 0,2 kPa * 0.08 = 0,016 kPa.  Alltså får du nu ett tryckfall i systemet på 20,016 kPa istället för 20 kPa.  Som du själv förstår så är denna skillnad ganska försumbar.
« Senast ändrad: 25 november 2007, 10:33:04 av Ridax »
« Svar #8 skrivet: 25 november 2007, 09:18:44 »
* minst 0,43 l/s.
OK, vi kör med dina värden.  15 meter 28mm rör med flöde 0,43 l/s ger ett tryckfall på ca 0,27 kPa * 15 =  4,05 kPa.
Med 2st union-kopplingar med innerdiameter 20mm och 40mm långa, så blir det extra tryckfallet 0,95 * 0,08 = 0,076, dvs det totala tryckfallet blir 4,126 kPa istället för 4,05 kPa.  Denna skillnad är också ganska försumbar...
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #9 skrivet: 02 december 2007, 21:42:56 »
Det blev fullflödes, nu när man ändå kör 28-rör.
Mvh. Anders S
