Författare Ämne: Placering  (läst 4441 gånger)
Utloggad rocking_ghost
  • Antal inlägg: 19
Placering
« skrivet: 23 november 2007, 08:04:23 »
Nu har jag bestämt mig för att köpa värmepump!! Frågan är var den skall placeras?
Alt 1,2,3 eller någon helt annan plats??
Huset är 1,5 plan och ca 8x9m
2,60 i takhöjd och kan därmed vara svårt att få luften genom dörrarna eller?
  • Antal inlägg: 19
SV: Placering
« Svar #1 skrivet: 24 november 2007, 10:08:59 »
ingen som har förslag?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering
« Svar #2 skrivet: 24 november 2007, 18:56:59 »
Hej Rocking_ghost!  Om jag vore du så skulle jag välja placering nr 2 för innerdelen.
Mvh Raffen.
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
SV: Placering
« Svar #3 skrivet: 24 november 2007, 19:02:53 »
Hej !
Kan inte påstå att jag är nån expert på placeringar,men du har ju fått dåligt med förslag.
Skulle nog tro att en placering i vardagsrummet är den bästa.
Hallen verkar vara ganska liten och risken är väl att värmen försvinner upp i trappan.
En placering uppe i högra hörnet ser jag som den bästa placeringen för att få optimal spridning.
Fast det innebär förstås lite extra jobb med ett hörnmontage.
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Placering
« Svar #4 skrivet: 24 november 2007, 20:05:25 »
Vis link til din plassering Rålle , den er jo helt rå  Thumbsup
Raptus
  • Antal inlägg: 19
SV: Placering
« Svar #5 skrivet: 24 november 2007, 20:29:27 »
Tack för råden!
Skulle alt 3 vara direkt dåligt pga den lilla hallen?
Finns lite andra saker som talar för alt 3.. (vardagsrummet är inte färdigrenoverat, norra och västra väggen skall brädfordras till våren mm)
Kan jag sätta uteenheten på farstukvisten? (ej inbyggd eller glasad farstukvist) eller får jag problem med vatten från avfrostningen? går vattnet att leda bort från brädgolvet?
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Placering
« Svar #6 skrivet: 24 november 2007, 21:04:19 »
Tack för råden!
Om du sätter den enl 3 så kommer du att blåsa in i motstående vägg.
Blåser man in i motstående vägg stiger varmluften medelbart upp i taket. Du kommer att få en celll med väldigt varm luft i hallen och dålig värmespridning. Varm luft kommer att slå tillbaka mot pumpen.
  • Antal inlägg: 19
SV: Placering
« Svar #7 skrivet: 24 november 2007, 22:46:18 »
Ja det blir nog tokigt.
Men om jag sätter den lite längre till höger, mitt emot dörröppningen till vardagsrummet så borde väl bli bättre?
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
SV: Placering
« Svar #8 skrivet: 25 november 2007, 07:14:35 »
Det verkar som du helst vill sätta den i hallen.Tror kanske det kan funka om
den sitter mitt emot dörren,men det skulle säkert vara bättre om väggen till
vardagsrummet inte fanns,eller om dörren ersattes med ett bredare valv.
Utedelen på farstukvisten funkar väl om du konstruerar nåt som leder bort vattnet-
för mycket vatten blir det
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Placering
« Svar #9 skrivet: 25 november 2007, 17:37:13 »
Hejsan!
Jag tror att var du än placerar den i vardagsrummet så blir resultatet bättre än i hallen, du kommer  dock att  behöva  hålla  dörrar  öppna till kammaren annars  blir det  nog rätt utkylt.
PS håller med rålle om placeringen i övre högra hörnet, dock tror jag  inte du behöver göra nåt hörnmontage.
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
  • Antal inlägg: 19
SV: Placering
« Svar #10 skrivet: 25 november 2007, 18:46:34 »
Tack för synpunkterna!
Trots råden så har jag beslutat att montera den i hallen mitt emot dörren till vardagsrummet.
Detta pga att jag behöver få den installerad snarast och vardagsrummet måste renoveras först innan jag kan montera den där.
Jag hoppas att luftströmmen fortfarande är samlad när den når dörren och att det inte ställer till det för mycket.
Uteenheten kommer jag att montera på farstukvisten och bocka till en plåt under för att leda bort vatten.
