Författare Ämne: Placera utedel i sluttning?  (läst 1783 gånger)
Utloggad K.G.
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 23 november 2007, 00:23:16 »
Vi ska installera två värmepumpar med markstativ och vill gärna placera utedelarna på gaveln till vårat sutteränghus. Problemet är att det inte är plant vid husväggen utan lutar en del.
Går detta att lösa utan att vi behöver gjuta ett fundament?
Är det möjligt att t ex gräva 50-60 cm till frostfritt djup, fylla med singel och lägga trädgårdsplattor överst eller är det för stor risk för pumparna?
Bor förresten i Södertälje.
Har någon vänlig själ åsikter på detta vore det bussigt!
Hälsningar
K.G.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placera utedel i sluttning?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2007, 00:43:00 »
Hej KG!  Skickar med en bild på Dalkens egna enkla men mkt praktiska lösning på markstativ och som jag tycker är riktigt snyggt, och det kanske skulle kunna vara den enklaste och bästa lösningen för dig också med dina nämnda markförhållanden.
Mvh Raffen.
