Författare Ämne: fläktljud som varierar  (läst 2123 gånger)
Utloggad lars petersson
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 22 november 2007, 23:33:17 »
Vid låg hastighet varierar hastigheten på fläkten. Man upplever det så. Det gäller också när ute delen är stängd. Har en H 9 med ett bytte  på fläkt motorn. Märkte det inte  innan bytet. Och varför slår inte fläkten av när ute delen slår av. Ljudet är mycket störande. Kan någon hjälpa mig med detta.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: fläktljud som varierar
« Svar #1 skrivet: 22 november 2007, 23:58:08 »
Hej lars petersson!  Märkligt att du störs av fläktljudet när utedelen har stannat, för då går ju fläkten bara på lite tomgång (lägsta varvtal), och det gör den för att vispa runt luften lite grann runt innerdelen för att tempgivaren skall känna av den rätta innetemperaturen.
Mvh Raffen.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 23 november 2007, 21:08:59 »
Kontrollera om filter samt lamellerna påå innerdelen är rena, samt stäng av joniseringen.
Tomas
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 23 november 2007, 21:11:39 »
Tomas
Har joniseringen inverkan på fläktljudet menar du? På vilket sätt?
///AndersA
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 23 november 2007, 21:29:21 »
Sticker ut hakan och säger att med Panasonic kan allting hända  :o
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 23 november 2007, 21:40:41 »
montera en motor av den gamla typen, med vanliga lager !
alt, reklamera fläktmotor-bytet !
mvh.ACE
