Författare Ämne: Slå ned på varmen på natta?  (läst 1892 gånger)
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 22 november 2007, 22:02:42 »
Der er pumpa kommet i hus - og jeg er storfornøyd Thumbsup Pumpa er innstillt på 23 grader i 1. etasje, og klarer (nesten) uten problem å varme opp 2. etasje der stua og kjøkken er. Har ved noen anledninger skrudd den opp på 24 grader. Det jeg lurer på er om pumpa skal stå på 23 grader om natta eller om jeg kan skru den litt ned på natta - f.eks til 20 grader? Det blir jo veldig varmt i leiligheta om den skal stå på 23 grader da og....
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Slå ned på varmen på natta?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2007, 23:02:51 »
Hej Kanutten!  Ja det kan väl vara en bra åtgärd att sänka ned temperaturen på pumpen några grader på kvällen om man tycker att det är för varmt och kanske får problem med att sova, för man sover ju mkt bättre om det är lite svalare.
Mvh Raffen.
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 24 november 2007, 10:25:49 »
Mvh Raffen.
Takk for svar  :) På soverommet blir det ikke for varmt. Tenkte mer på at det er ganske varmt i leiligheta hele natta da det ikke oppholder seg noen i den. Vil det lønne seg økonomisk å slå ned på den noen grader? Og hvis man slår ned på den, vil slitasjen på pumpa bli større?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 24 november 2007, 15:35:26 »
Är det kallt ute är det nog bättre den går så hela tiden.
En luft luft ger ju låg effekt så den kan behöva gå hela tiden. Sänker man på natten kan det behövas lång tid innan den orkar höja tempen igen.
Men det beror ju på hur stort hus (bolig) man har och hur kallt det är ute.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 24 november 2007, 18:43:29 »
Mvh Raffen.
Hej Kanutten!  Ok, jag trodde att det blev för varmt när ni skulle sova, och då kan man väl sänka lite isf, men om så inte är fallet utan bara tänker rent ekonomiskt, så håller jag med Bertil om att då är det är bättre att köra på med pumpen eftersom det inte finns så särskilt mkt att spara på vid drift av en luftvärmepump, skall man spara så gör man det med all annan elanvändning och tillika eluppvärmning, inte med luftvärmepumpsdriften.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2322
