Författare Ämne: Beräkna effekt ?  (läst 3405 gånger)
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
Beräkna effekt ?
« skrivet: 10 januari 2005, 18:58:20 »
Hur beräknar man avgiven effekt på en värmepump.
Har 200 Liter i tanken. Tömde den tills det visade 12 grader. Det tog cirka 4 timar att få upp tempen till 52 grader.
« Senast ändrad: 10 januari 2005, 19:02:13 av Skorsten »
  • Antal inlägg: 4499
Re:Beräkna effekt ?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2005, 19:25:57 »
Få se nu, det kostar 4,19 Joule (Ws) att värma 1 gram vatten 1 grad.
Om vi förenklar och säger att 1 liter vatten har massan 1 kg, oberoende av temperatur, så kostar det alltså 4,19kJ att värma den en grad.
Om vi för enkelhets skull säger att det inte blir nån skiktning, utan allt vatten värms från 12° till 52°, så blir det 40°.
Energin som krävs är alltså 4,19*200*40kJ, eller ca 33,5MJ.
Det tog 4 timmar, eller 14400 sekunder att göra det, så medeleffekten blir 33,5*106/14400 = 2,33kW.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
Re:Beräkna effekt ?
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2005, 22:12:45 »
Man får tacka för svaret
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Beräkna effekt ?
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2005, 13:13:51 »
Väcker en gammal fråga hur man enkelt beräknar ens VP effekt.
Jag brukar aproxomativt säga 6kW värme höjer 500l med 10 grader på en timme.
1000l tar då höjs då med 5 grader.
200 l är 1/5 volym.  Alltså då höjs det med 25 grader på 1 timme med 6 kW.
Hur stor VP har du. Vi säger du har 3 kW ut från kompr det ger dig då dina 200l ??
Alltså 2 timmar får du 25 grader höjning med 3 kW.
4 timmar borde det då höjts med 50 grader. Har du någon annan förbrukare till samtidigt du höjde ditt VV temp?
Sen finns det den faktorn att sista 10 grader tar dubbelt så lång tid att höja som den första 10. Det har med VP COP att göra.
Gör om testen och prova och läs av hur lång tid det tar att höja det till 42 grader i stället.
« Senast ändrad: 08 maj 2005, 15:26:54 av Janne EL-Energi »
