Författare Ämne: Vibrationsdämpare  (läst 2296 gånger)
Utloggad Jesper P
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 22 november 2007, 21:48:09 »
Kan man installera vibrationsdämpare under en redan färdigmonterad bergvärmepump. Jag har en NIBE 1135 vars fötter är ca 2 cm utskruvade. Vibrationsplattan är ju 3 cm, går det ändå?
Irriterad över stomljudet.
Jesper
  • Antal inlägg: 36654
SV: Vibrationsdämpare
« Svar #1 skrivet: 22 november 2007, 22:43:21 »
Hur ser det ut ovanför pumpen?
Kan du fixa till rören så att de kan höjas nån centimeter så borde det gå, rör som kommer in från sidan (kb-rör) borde inte vara nåt hinder, men det är som du säkert förstår väldigt svårt att svara på utan att se anläggningen på plats.
Kanske kan du ta några bilder och bifoga i forumet (max 200 kb/bild).
Utloggad Jesper P
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 27 november 2007, 19:21:31 »
Här kommer lite bilder...hoppas det går
« Svar #3 skrivet: 27 november 2007, 23:21:29 »
Hur högt är det från den svarta ramen under VP:n till golvet?
SOm jag ser det verkar KB-ledningarna vara det som eventuellt kan göra det svårt att justera upp den, men om det finns justermån på KB-ledningen under tak borde det kunna gå.
Finns det plats att lägga dämparna direkt under ramen och sedan justera upp fötterna så kan det gå ändå, du behöver ju inte sätta dämparna exakt där fötterna sitter...
Utloggad Jesper P
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 28 november 2007, 19:50:05 »
Det är drygt 3cm nästan ca exakt....jag tror det blir bra!!! Det verkar ju som att normalinställningen på de utskruvade fötterna är precis 3 cm.
