Författare Ämne: närvärme vs luftvatten pump  (läst 9491 gånger)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: närvärme vs luftvatten pump
« Svar #15 skrivet: 26 november 2007, 15:15:31 »
En VP ger en kWh kostnad på cirka 30-35 öre. Det är mindre än 50 öre!
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #16 skrivet: 26 november 2007, 17:48:30 »
Antag att en luft/vattenpump reducerar ditt energibehov med 50%, dvs till 8.000 kWh. Vid ett rörligt elpris på 1 kr/kWh och en fast avgift på 2.000 kr blir den årliga kostanden i detta alternativ 10.000 kr, ca 3.000 kr lägre.
Vilken fast avgift är det? Fast avgift för elen lär man ju behöva ändå? 16A räcker väl, och det är väl det billigaste man kan ha.
Däremot håller jag med om att det är mycket som kan krångla på en VP. Om man skall få ut mesta möjliga av den så bör man sätta sig in i hur den fungerar och inte bara glömma den när installatören åkt hem.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #17 skrivet: 26 november 2007, 18:03:20 »
Du har så rätt, feltänkt av mig...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #18 skrivet: 26 november 2007, 18:48:49 »
Ja, men till en högre kostnad.  När jag vill så kan jag "investera" ytterligare 48,000:- och få ett fjärrvärmeenergipris på 36 öre/kWh, helt i paritet med bergvärme och då har investeringskostnaden totalt varit ca 123,000:-, vilket jag inte hade fått någon bergvärme-anläggning för installerat och klart i den storlek som hade krävts för den här förbrukningen.
Vill nog påstå att det är ett billigare alternativ än bergvärme, med tanke på den dyra "nyinvestering" som ligger på lur efter 10-15-20 år med bergvärme (beroende på hur länge pumpen håller).
Men det tar ungefär 7,5 år att räkna hem den extrakostnaden (utan hänsyn till räntekostnader) och det är inget attraktivt alternativ för mig.
« Senast ändrad: 26 november 2007, 18:57:44 av Ridax »
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #19 skrivet: 26 november 2007, 18:58:55 »
På gårdagens TVnyheter angavs att installation kostar mellan 27000 (Pajala) och 100000 (Lysekil). I Lerum där jag bor är rörlig 85 öer/kWh.
Jag skulle aldrig göra mig beroende av fjärrvärme/närvärme!
Kommuner kan inte driva detta effektivt.
En L/V i södra Sverige bör spara 60-65% AV VÄRMEENERGIN, DVS 10400 kr. En självinstallation kan ligga på ca 40000, dvs pay off på ca 5 år. Eftersom anslutning kostar lika spar Du ca 4500 kr per år jmf med att ansluta.
Bland de lägsta fjärvärmepriserna i Sverige om man inte rentav har de billigaste rörliga kostnaderna har Västerås. Vem äger.... jo kommunen. Finns trots allt en koppling mellan monopol och vinstmaximering, kanske inte överallt men snålvattnet rinner nog till när man ser energipriserna öka på andra håll. Jag skulle inte heller göra mig helt beroende av fjärrvärme även om jag bodde där. I min kommun finns det två ägare till fjärrvärmeverket. Kommunen har 51% och Fortum 49%. Gissa vem av dessa som gnäller över för dålig avkastning och vill höja priserna??!
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #20 skrivet: 26 november 2007, 19:01:31 »
Och sammanfattningen av denna tråd :
Kan du installera själv?
Är nog Rickards startkommentar. L/V lönar sig i allmänhet inte mot fjärrvärme om man inte kan pressa priset på installationen mycket rejält.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #21 skrivet: 27 november 2007, 16:34:39 »
JA, eller en rikigt billig värmepump ansluten mot det befintliga systemet, t.ex. en "Energicentrapumpen" eller en Airwell?
Helst monterat på egen hand eller av en installatör som har rätt kurs på arbetet.
