Författare Ämne: Är ingen kunnig på Sigmagyr 31.31 Reglercentral ??  (läst 7348 gånger)
Utloggad Micc
  • Stad/land: Götaland
  • Antal inlägg: 168
« skrivet: 22 november 2007, 14:08:01 »
Hej! Den här frågan ställde jag på annan plats på forumet men har inte fått något svar, varför jag upprepar frågan här.
Jag har en fråga angående rumsgivare:
I vårt nuvarande fritidshus (som skall bli vår bostad om några år), skall vi installera en luft-luft-VP. Huset har idag en olje/el-panna med vanligt vattenburet radiatorsystem (golvvärme i ett rum).
Vi är ofta i huset även vintertid, ca varannan helg. Tanken är att kunna dra ned tempen till kanske 16-17 grader när vi inte är där. En luft-luft pump av någorlunda kraftig modell (ev Nocria 14 LB) kommer antagligen kunna hålla hygglig temp för det mesta, men ibland kommer stödvärme behövas. Bäst tänkte jag vore då om vi installerade en rumsgivare som ställs någon grad lägre än vad VP är inställd på (vet att VPs "börvärde" antagligen får ställas någon grad över önskad temp en bit bort). Min erfarenhet från vår nuvarande bostad och även svärfars hus är att ute-givare inte ger lika jämn innetemp som en rätt placerad och bra innegivare (i alla fall inte om huset är lite vindkänsligt pga halvdålig isolering eller utsatt läge).
Vid pannan finns en Landis & Gyr reglercentral (från mitten på 80-talet?). Den har beteckningen Sigmagyr RVP 31.31. Frågan är;
Går det att ansluta en rumsgivare till denna i stället för nuvarande ute-givare? Jag mailade frågan till Landis & Gyr support, men fick svar att de ej längre sysslar med reglercentraler - de trodde Siemens tagit över den enheten men från Siemens tycks det vara svårt få svar. Antar att det finns någon duktig hemmafixare här på forumet som har svaret! Var kopplas då innegivaren (har ännu inte öppnat RVP 31-31)?,Vilken typ av termostat bör man använda? Jag är införstådd med att givaren skall placeras i ett större rum och så att sol inte kan träffa den mm. Termostatventilen på radiatorn kommer ju stypa ned om ett rum får väldigt mycket solinflöde, men jag vill alltså att det i det läget då VP räcker till för att värma, inte mycket värme går ut på stigaren, utan att tempen där höjs bara när det verkligen behövs! /Micc
Fick ett bra tips av Ridax att i stället låta en termostat styra cirk.pumpen så att den startar om tempen sjunker i huset (se www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17298.0), men eftersom rummet där nere (typ gillestuga) har golvvärme vill jag att det alltid går ut lite grundvärme dit, så att inte fukt "dras upp"! Huset är ett suteränghus med endast detta rum + ett badrum i suterängvåningen. Tacksam för svar! /Micc
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Är ingen kunnig på Sigmagyr 31.31 Reglercentral ??
« Svar #1 skrivet: 22 november 2007, 14:22:08 »
Har för mig att du kan lura automatiken.  ::) Kortsluter man ute eller framledningsgivaren tror den att det har blivit oändligt varmt och stänger. (Avbrott ger resultatet oändligt kallt)
Alltså ett simpelt termostat som känner innetempen och kortsluter nån av givarna när tempen överstiger önskad temperatur. (Lämpliga termostat med bra reglerområde kan vara kylskåpstermostat)
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 168
« Svar #2 skrivet: 22 november 2007, 14:47:34 »
Nu tänker jag som tusan............
OK, tror och hoppas att jag hajar, får väl göra ett test. Men.......  hur blir det då .... behövs det 2 termostater - en som ger signal om värmen sjunker (avbrott), och om värmen skulle stiga för mycket, en som ger signal (kortsluter) slingan till ute- eller framledningsgivaren??
(Nej jag vet - NASA kommer aldrig anställa mig!)
Utloggad Fixaren
« Svar #3 skrivet: 22 november 2007, 14:54:12 »
Om temperaturen stiger över det "nya" termostatets inställda värde kortsluter det en av de befintliga givarna och shuntautomatiken kommer då stänga. Sjunker temperaturen under det inställda  värdet går automatiken över till de "verkliga" värdena och jobbar som vanligt.
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 168
« Svar #4 skrivet: 22 november 2007, 16:44:39 »
OK!
I normalläget går det ut lite, lite värme på stigaren så att golvet i gillestugan hålls torrt och värmepumpen (luft/luft) räcker till (Nocria 14 LB är ju en kraftfull maskin). Huset står med "nästan rumstemperatur - kanske 17-18 grader.
Den extra givaren kanske ställs på 15-16 grader. Och vid riktigt kall väderlek eller bara kallt och mycket blåst sjunker tempen så att tillskott behövs Vad händer då?
(Det är i det läget det måste funka bra och shunta upp stigartempen!) Sc:,h
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 22 november 2007, 21:40:41 »
använder inte RVP NI 1000 givare ? ?
är inte säker, men det ringer nån klocka !!
i så fall blir det väl oändligt kallt vid kortslutning givare ? ?
mvh.ACE
Utloggad Fixaren
« Svar #6 skrivet: 22 november 2007, 22:16:06 »
Går inte i klinch på det. ;D Men minns jag rätt så tror automatiken att det blir oändligt varmt när man kortsluter givarna. :D
Dilemmat är att den tydligen inte skall stänga helt utan släppa ut "lite" värme någonstans i huset, enda enkla lösningen som jag ser på det är att lösa det på mekanisk väg. Med tryckande shunt fixa till någon form av "bricka så att shunten inte kan stänga helt, med vridande shunt flytta armen lite grand så den inte stänger helt.
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 168
« Svar #7 skrivet: 22 november 2007, 22:56:00 »
Yes!
Nu börjar vi (Ni) kanske närma oss en rätt bra lösning. Innebär om jag förstår rätt att när den här extra termostaten signalerar "extra värme behövs" så kommer shunten att öppna helt och hållet. Men det är ju inga egentliga problem, får ställa ned tempen lite i el-pannan bara, 45 - 50 grader kan ju kanske vara OK när huset står tomt!
Att få till det så att termostatern ger signal om "lite ökning" eller "lite minskning", så som normalt sker i en sådan anläggnig är inte att tänka på om jag förstått rätt?
/Micc
Utloggad Fixaren
« Svar #8 skrivet: 23 november 2007, 07:50:31 »
Automatiken kommer att fungera som vanligt men vitsen är att när du kortsluter en av givarna med "extra termostatet" så stänger shunten. När "extra termostatet" blir kallt så försvinner kortslutningen och automatiken fungerar som vanligt. :,v(
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 168
« Svar #9 skrivet: 23 november 2007, 10:09:25 »
Jag är tacksam för att Du engagerar dig, Fixaren, är rädd att Du börjar bli trött på mig? ??? Vi kommer inte att ha någon automatik via utegivaren påslagen utan så länge vämepumpen klarar av att värma så kommer bara lite, lite värme gå ut (för det där golvets skull).
Och att få det att funka så som jag har det hemma där vi bor nu tycks inte funka vad jag förstår. I den reglercentralen som finns där (fabrikat TA) har jag kopplat ur ute-givaren och kopplat in en inomhustemostat i stället - fick betydligt jämnare värme då (utegivaren förstår ju inte vindfaktorn). Då styrs shunten mjukt och fint och inte bara till ytterlägen, dvs FULLT ÖPPEN alternativt FULLT STÄNGD (som iofs går att blockera så att det ändå är lite öppet). En "mjukare" rörelse så att shunten kan välja att stå i ett lagom mellanläge så att bara lätt stödvärme går ut vore naturligtvis det bästa, men jag förstår att det Du beskriver kommer att funka och jag blir säkert nöjd! /Micc  :)
Utloggad Fixaren
« Svar #10 skrivet: 23 november 2007, 11:27:24 »
Det är lungt  ;D
  • Dot gäster: 2304
