Författare Ämne: Byte pelletskamin till luftvärmepump, placeringsråd behövs!  (läst 4081 gånger)
Utloggad KJE
  • Antal inlägg: 5
Jag funderar på att byta ut min nuvarande pelletskamin mot en luftluftvärmepump i motsvarande effektklass/storlek. Pelletskaminen har tre lägen 4, 6 och 9 kW...Den värmer hela huset när den står på 6 kW förutsatt att det inte är kallare än -30. Hursomhelst så börjar jag bli lite less, dels på att pelletspriserna bara går upp hela tiden och dels på att det trots allt är en del underhåll med pelletskaminen, måste rengöras flera gånger i veckan, fyllas varje dag etc...Därför tänkte jag som sagt byta ut den mot en luftvärmepump...Jag vet inte vilken modell ännu, men nu är jag mest intresserad av vad som är den bästa placeringen.
Som man kan se på den bifogade planlösningen så står pelletskaminen ungefär mitt i huset, i köket på bottenvåningen och blåser sin luft åt öster. När det gäller luftvärmepumpen så tänkte jag i stället sätta den i andra ändan av köket för att få bättre skjuts på luften in mot badrummet och biblioteket och mot övervåningen. I nuläget så tycker jag att pelletskaminen blåser luften åt helt fel håll, men den måste ju stå där skorstenen är.
I stället för pelletskaminen så tänkte jag sätta in en braskamin där pelletskaminen är i dag och om värmepumpen placeras där jag ritat in den på planlösningen så borde den väl bidra till att sprida braskaminens värme?
Tacksam för svar :)
Hmm ser att bilden blev lite otydlig, hursomhelst så är den övre planlösningen övervåningen (40 kvm uppvärmd yta) och den nedre, bottenvåningen (65 kvm uppvärmd yta). Sen är den bruna grejen i mitten pelletskaminen och den röda nere till höger den tänkta luftvärmepumpens placering, båda på bottenvåningen. De röda strecken är innedörrar (kommer såklart att stå öppna), de blå strecken är fönster/ytterdörr/balkongdörr). De långsmala rummen på övervåningen är ouppvärmda kallskrubbar.
« Senast ändrad: 22 november 2007, 12:50:40 av KJE »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Byte pelletskamin till luftvärmepump, placeringsråd behövs!
« Svar #1 skrivet: 22 november 2007, 16:53:51 »
Hej KJE!  Låter förståndigt att spara på pelletsen och satsa på luftvärmepump. Placeringen du har ritat in för innerdelen ser ju bra ut, men var är öppningen in till biblioteket??
Mvh Raffen.
Utloggad KJE
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 22 november 2007, 17:23:28 »
Öppningen in till biblioteket ligger alldeles ovanför där pelletskaminen står nu (det bruna klottret alltså). Tänkte som sagt också byta ut pelletskaminen till en braskamin, visst borde väl värmen från den spridas bra med hjälp av luftvärmepumpen?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 22 november 2007, 19:17:30 »
Hej KJE!  Ok nu ser jag dörren (fick ta upp bilden i storlek), jajamen pumpen kommer att trycka runt varmluften från braskaminen ordentligt det är helt säkert, samtidigt som du har en rejäl extrakapacitet i kaminen vid ev behov (extrem kyla), eller rättare sagt vid lust att elda, eftersom jag med säkerhet nästan kan lova dig att man blir väldigt bekväm av sig när man har en luftvärmepump, vilket brukar resultera i att man inte eldar i onödan, utan endast när det blir riktigt kall väderlek, för då känns det lite mer motiverat att hjälpa pumpen lite.
Mvh Raffen.
Utloggad KJE
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 22 november 2007, 19:37:19 »
Får tacka så mycket för svaren :)
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #5 skrivet: 01 december 2007, 21:21:26 »
Ser ut som en utmärkt placering! Sen gäller det allmänna rådet att köp hellre en lite för stor värmepump än en lite för liten. Jag själv skulle nog satsa på en Nocria 14, men det finns ju många andra bra pumpar också, kolla runt lite på forumet :)
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 02 december 2007, 10:47:41 »
Hej SkaneErik!  Tycker kanske att ditt råd om en Nocria 14 för 105 m2 totalt uppvärmd yta varav 65 m2 i nedre plan (där pumpen skall sitta) och 40 m2 på övre plan låter minst sagt häftigt och överdrivet, om nu inte KJE råkar ha extremt dåligt isolerat och bor norr om Dalälven.
Mvh Raffen.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #7 skrivet: 02 december 2007, 18:50:51 »
Mvh Raffen.
Ingen nackdel med för stor pump, den kan ju reglera ner i effekt och går då med extremt hög COP! Och är tyst då.
Dessutom är det ingen stor prisskillnad. Men visst, en mindre pump funkar säkert också, men jag hade definitivt tagit i lite extra!
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Mvh Raffen.
Men Raffen KJE skrev ju att han klarade sig med att köra pelletskaminen på 6kw om det inte var kallare än -30 grader ute så då borde han MINST behöva en Nocria14 som tydligen ger ca 5.5kw vid -15 grader. Så jag håller med Skåne-Erik till 100% köp en STOR pump.
//Krister
« Senast ändrad: 03 december 2007, 12:09:49 av Northkingen »
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
Hejsan !
Placeringen ser bra ut tycker jag. Däremot så skulle jag behålla pelletskaminen och inte montera in en braskamin. Låt pelletskaminen stöda pumpen automatiskt när det blir kallt, då kan du dessutom låta pumpen gå som fläkt för att transportera bort värmen från kaminen.
Vid -30 kommer INTE L/L att värma ditt hus och då är det bra att ha pelletskaminen som tar över. Det är termostat på den, eller ? I så fall å sätter du den något lägre än börvärdet på pumpen..
Jo, förresten, var hamnar kwh priset på pellets med verkningsgrad och allting inräknat ?
« Senast ändrad: 02 december 2007, 23:46:11 av D_Sundsvall »
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
