Författare Ämne: Ce 50 eller 65  (läst 1482 gånger)
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
Ce 50 eller 65
« skrivet: 21 november 2007, 18:35:24 »
Funderar på att sätta in en Comfortzone frånluftsvärmepump, frågan är bara vilken vi ska välja. Huset är ca 160m2 fördelat på två plan, plus ett fristående garage och ett gästrum och olika förråd på ca 65m2, vilket vi tänkt värma upp med kulvert från huset. Förmodligen med konvektorer. Golvvärme blir det i huset, kanske någon konvektor uppe, håller på att konvertera från direktel.
Nuvarande ventilation sker med ett FTX aggregat med tilluften nedgrävd ca 25 m. Har aldrig haft minusgrader i tilluften hittills. Förmodligen så läcker huset in luft på andra ställen än tilluftsledningen också.
Det finns nio tilluftsdon i huset och tre frånluft med korta avstånd mellan, så ventilationsbiten är nog löst. Avståndet från pumpen till yttervägg är ca 20 cm.
Frågan är om man kan använda delar av den förvärmda tilluften för att få ett något högre kubikmeterantal till pumpen så att en
CE 65 skulle kunna användas. Normenlig ventilationen är ca 188 m3/h.
Nuvarande uppvärmning är i huvudsak en LL-pump, Nordic air NA 4000 som klarar av att hålla kåken varm ner till - 10 grader. Nuvarande förbrukning hamnar på ca 23000kwh. Vi är två vuxna och oftast fem barn från 4 till 17 år så varmvatten går det.
Ni brukar vara så insiktsfulla på det här forumet så jag ser fram emot många och trevliga spekulationer och åsikter.
mvh Per.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
