Författare Ämne: Luft/luftVP till verkstad. Kyla i 1:a hand med billig värme som bonus.  (läst 4972 gånger)
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
Jag tänkte försöka få min arbetsgivare att investera i ett kylaggregat till min arbetsplats som blir besvärande varm på somrarna.
Min tanke var att det borde vara lättare att få loss pengar till en maskin som samtidigt kan minska uppvärmningskostnaden vintertid.
Lokalen är en maskinverkstad inuti en större verkstadbyggnad. Knappt 70 kvm och nånstans mellan 2.5 och 3m i takhöjd. Används 7 till 16 vardagar. Värms (och kyls) i dag via central ventilation (otillräcklig). På vintern hjälper 4 oljeelement till.
Vi har provat med ett portabelt 900w kylaggregat men då var man tvungen att stå exakt i luftstrålen för att det skulle räcka till. Sedan skulle man ju få iväg hetluften nånstans med den där klumpiga slangen.
Skulle en billig l/l -värmepump kunna duga till den uppgiften?
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Jo, en luft/luftvärme pump är ett bra val. Man får dammsuga filtren då och då, men det kanske ni kan säga åt den som städar ? En Argo AWI35AHL (samma som Sanyo 123EH) kanske ?
MVH/Gano
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
Fujiaire från Polo i Varberg 2200 kr + moms. Bra kyla och värme om den belastats. Vid dellast på vintern kan avfrostningsproblem uppstå. Fixas genom att köra den på full värme ett par timmar.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Svaret är nog nej på din fråga.
 Om lokalen är dåligt isolerad och har hög värmeinstrålning på sommaren, så kan du inte kyla den med en liten värmepump.
Du måste ha en mycket stor L/L. Däremot borde den kunna sprida kylan/värmen väl i den lokal du beskriver.
Om däremot lokalen är välisolerad och värmen kommer från maskiner, så kan det gå med en liten pump.
Däremot verkar lokalen passa bra för att värmas med en L/L pump. Storleken har här ingen direkt betydelse eftersom det finns ett annat uppvärmningssystem. Det är mer en fråga om hur fort din arbetsgivare vill ha investeringspengarna tillbaka. En liten R410 pump borde ge pengarna tillbaka efter 2 år.
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
Du behöver nog ett aggregat med minst 6kW kyleffekt! Sedan så är det som larryd skriver, beroende på isolering så kanske det inte är tillräckligt med en uppskattad effekt!
Men värmeeffekt så behöver du nog inte mer än 3-5 kW om isoleringen är okej!
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
100 watt/m2 i kyleffekt med normalt med fönster.
Alltså kyleffekt på 7kw, det motsvarar 2 luft-luft pumpar eller en större
900 watt  *roflmao* *roflmao* *roflmao* det försöket va bra *roflmao*
Pris på en 7kw...   ca 30000 + moms  takhängd eller vägghängd innerdel
Pris på en 10kw värmepump med kyleffekt 7 kw  ca 35000 + moms tak eller vägghängd innerdel
Pris inkl. montering, el, drifttagande
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
För det första får ni inte montera en VP själva i verkstaden. Ni behöver köldmedie bok med intyg osv.
Ring några säljare i området och få offerter det kostar inget.
Ett tips är Fujitsu 14LCC + det kommer ett tillvals grovfilter som ska fungera i verkstäder.
8,4kW värme och 5,3kW kyla
//Rickard
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
//Rickard
får inte installera i en verkstad? intyg?, alla installationer under 3 kg behövs ingenting.... *vinkar*
Utloggad jman
  • Antal inlägg: 104
//Rickard
Om det tvistar de lärda:-) Det gäller väl privatpersoner???
Hur går det med ett företag som gör det utan cert, sedan så tillkommer årlig kontroll varje år som är lagstadgad. Där är ytterligare en kostnad!
--[ Jman ]--
Utloggad Gäst 999
under 3 kg slipper du årlig kontroll.......
Utloggad jman
  • Antal inlägg: 104
Inte på platsbyggda aggregat väl, det är väl bara enhetsaggregat!
Jag kan ha fel en gång hade jag det fast sedan visade det sig att jag hade rätt:-)
--[ Jman ]--
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
Tack för alla svar! Mycket att ta till sig och jag vill lägga till lite information.
Den oönskade uppvärmningen på sommaren kommer från:
- Ytterväggen L=6m solbelyst från tidig morgon till efter lunch och asfaltytan utanför, sol hela dagen. (Kustläge = många soltimmar)
- Utedelen till centralventilationens kylaggregat som sitter alldeles utanför och pumpar ut hetluft där hela dagarna.
- Lysrörsbelysningen i lokalen som drar drygt 1500w.
- Verkstadsmaskinerna som är igång av och till men har ganska stor effekt.
Jag kollade lite närmare på den portabla kylmaskinen som jag provade tidigare och rätt data är att den drog 900w men att kyleffekten var 2200w. Jag gissar att den bara klarar ett typiskt kontorsrum och det var nog det den var inköpt till ursprungligen.
Vad gäller installation så har vi egna elektriker och ventilationstekniker. Jag är dock osäker på om någon har behörighet för att jobba med kylmedia.
