Författare Ämne: Inbyggnadslåda rumsgivare.  (läst 3976 gånger)
Utloggad NoMoreWait4VP
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 10 januari 2005, 13:32:45 »
Jag skall löda till en rumsgivare som skall passa till en vp. Har kikat runt lite på Elfa, men med deras lådor och rattar så blir den att se ut som ett billigt hembygge (vilket den iofs är), och det vill jag inte.
Ett tänkbart alternativ är att köpa en rumstermostat på Jula för 99:-, och byta ut innanmätet mot mitt hembygge.
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=360020155&pf_id=SE-419000
Nån som har bättre förslag?
Nibe Fighter 1215-7, 150 m aktivt hål. 130 m2 1 1/2 plans hus + 70 m2 källare.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Inbyggnadslåda rumsgivare.
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2005, 13:39:44 »
Det är precis vad jag gjort  ;D
Dock inte Julas termostat utan en som inte har gradering utan bara numrering från 1-5.
Det blir snyggt och ingen (tror jag) kan se att det är ett hembygge. Hittade även en potentiometer som stämde med ratten på min orginaltermostat   ;D
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2005, 14:23:26 »
Jag tog Julas som exempel, för det var den billigaste jag hittat, hittills.
Det borde ju även gå att justera in ratten så att graderingen stämmer överens med verkligheten. :-)
Åker förbi ett Jula imorgon, ska nog införskaffa en sån.
Utloggad Bernt
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2005, 16:10:26 »
Får man fråga vad det är för givare och potentiometer värde som används till rumsgivare för Nibe?
( jag antar att det är till Nibe ni tänker fixa rumsgivare till)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2005, 21:13:25 »
Det är Nibes RG20. Den är j-t simpel i sin konstruktion så det riktigt  :-[pinsamt :-[ att Nibe vill ha 1200:- för den.
Kostar ca. 30:- i komponenter att bygga (exkl kapsling)
Skicka ett privat meddelande med din mailadress så ska jag försöka leta upp ritningen. Kommer ursprungligen från annan medelm på forumet.
/Johan
PS Tar inget ansvar för varken funktion eller ev. felkopplingar.    ;)  Kan bli dyrt om man inte vet vad man gör.
Utloggad Jas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2005, 13:13:28 »
Jag har en ca 1,5 år gammal schuntautomatik Automix 20 till min oljepanna som åker ut nu på tisdag.
Har någon använd en sån för funktion mot Nibe 1215-7?
Om inte annat så har jag ju en befintlig kapsling iaf!
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Inbyggnadslåda rumsgivare.
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2005, 12:35:27 »
Störtsa anledningen att jag byggde givaren själv var att NIBES låda var så j.. ful och med det priset så blev det helt uteslutet.
Jag har en två-tråds kabel till NTC-motståndet som sitter bakom tapeten.
Jag borrade litet hål rakt igenom väggen stack in NTC-motståndet precis så att den inte stack ut.
Vridpotten sitter vid koplingsplinten bakom luckan i VP:n jag ställde in 21 grader på börvärdet.
Om jag mot förmodan vill ändra får jag antingen ta av locket eller ändra kallibreringen Menu15.
Jag tror att alla med ritning har set bilderna på kretskortet jag har i plinten !?
/Alexander
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
