Författare Ämne: Behålla värmen på nedervåningen?  (läst 3570 gånger)
Utloggad Billabong
  • Stad/land: S Småland
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 20 november 2007, 19:01:18 »
Tjenare.
I sommras så skaffade jag mig en luft/luft värmepump (Mitsubitshi MSZ-GA25VA http://www.luftmiljobutiken.se/lego.html?name=pumpar&pa=showpage&pid=70&group=14 ) i hopp om att denna skulle kunna värma nedervåningen(bostadsdelen) samt en del av övervåningen.
Nu är fallet så att vi får 22 ºC uppe och 19 ºC nere vid 0 ºC ute.
Igår så ändrade jag luftriktningen och visst blev det varmare nere men hur funkar detta vid -grader ute?
Jag satte för ett tag sen på tre elradiatorer nere och nu har elförbrukningen ökat från ~30 Kwh till ~65Kwh.
Min undran är, om man "mättar" värmen uppe med en "billig" pump får man då värmen från pumpen i hallen att "stanna" nere?
Det är så att i sommras vart det så varmt uppe och då tänkte jag att till nästa varma sommar skaffa mig en "billig" pump för att ha till att kyla uppe med.
Nu kan man ju kanske slå två flugor i en smäll, värma för att få varmare nere och sen till sommaren kyla för att överhuvudtaget kunna sitta uppe.
Är det jag som är helt ute och cyklar nu? Sc:,h
Bifogar två bilder:
1vån (Röd beffintlig pump, blå elradiatorer)
2vån (Gul, tänkt pump)
1 1/2 plans villa 146kwm,biarea 77kvm ,byggt -74 och renoverat -07.
Direktverkande el, Luft/luft värmepump Mitsubitshi MSZ-GA25VAH
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Behålla värmen på nedervåningen?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2007, 19:24:57 »
Jag har en granne som hade liknande problem.
Hade varmare på övervåningen än nedervåningen.
Han isolerade vinden och fick det varmare på nedervåningen
och lägre elförbrukning.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Billabong
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 20 november 2007, 19:44:36 »
Tjenare Intruder!
Vinden är iofs inte isolerad, det är en så kallad krypvind(vet ej om det heter så) då vi har öppet upp till nock.
/Billabong
« Senast ändrad: 20 november 2007, 20:09:05 av Billabong »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 20 november 2007, 20:51:11 »
Hej Billabong! Om du vill behålla värmen från pumpen på undervåningen så är mitt förslag att du sätter upp en takfläkt rakt över trappschaktet på övervåningen och kör den så att den trycker ned luften i trappan till undervåningen och på så sätt motar varmluften att komma upp på övervåningen.
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 20 november 2007, 21:34:45 »
Det här är väl inget vettigt svar men:
Jag jobbade mig  nedåt istället och satte upp en pump i källaren. Det gav varma golv och ett par grader till på bottenvåningen.
Men i slutändan fick jag sätta upp en liten pump till på bottenvåningen. Där går båda oftast på kvartsfart, värmefördelningen blir mycket bättre och mindre värme slinker upp på övervåningen.
Utloggad Billabong
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 21 november 2007, 16:46:17 »
Raffen: När jag installerade pumpen så var jag lite orolig för att ingen värme skulle förflyttas upp i trapphuset. Jag köpte mig då en takfläkt som man kan ställa in så att den antingen suger upp luft eller blåser ner luft.
Har iofs inte provat att använda den till att blåsa ner luften(värmen).
Men är min tanke med två pumpar helt fel eller onödigt för värmens skull?
« Senast ändrad: 21 november 2007, 18:26:24 av Billabong »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 21 november 2007, 19:32:23 »
Hej Billabong!  För värmens skull tycks det ju inte behövas någon pump på ovanplanet om du nu inte behöver en mindre pump för att använda som AC på sommaren, det får du väl se, för då kan du ju även använda den till att värma också. Men det verkar som att du har ett omvänt problem ifh till de flesta andra som har svårt att få upp värmen på överplanet, medan du tycks få upp för mkt av värmen. Jag tycker att du skall prova med att ev ändra lite på inställning av luftspridningen via vingen om det går så att du inte får så stort uppsläpp av varmluft till överplan, och (eller) även pröva om du med takfläkten kan blåsa ned luften i trappan för att på så sätt hindra en del av varmluften att strömma upp, då bör du få kvar mer av värmen på nedre planet. Pröva lite så får du se.
Mvh Raffen.
Utloggad Billabong
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 21 november 2007, 20:56:45 »
Raffen: Jag har gjort lite ändringar på luftspridningen och luftstyrkan och nu verkar det som att det värmer gott nere, vi får se när kylan kommer hit igen.
Nästa steg är att köra med takfläkten.
Återkommer om jag måste sitta med skoteroverall på mig där nere!  *roflmao*
Tackar för tipset! Thumbsup
