Författare Ämne: Kastlängd på Innedel?  (läst 3211 gånger)
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
« skrivet: 20 november 2007, 13:59:55 »
Funderar på att sätta en L/L pump ovanför min garagedörr som är rätt hög. Frågan är hur lång kastlängd pumparna brukar ha. Nån som vet?
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Kastlängd på Innedel?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2007, 16:35:51 »
beror på fläkthastighet i innedel, samt fabrikat !
ett par meter är inga problem !
varför undrar du ? är det något specihikt i planlösningen ,eller ? ?
mvh.ACE
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 21 november 2007, 23:56:50 »
Eftersom min hjärna är så trött och misstolkar saker... så blir jag tvugen att svara att kastlängden på innerdelen är betydligt längre än utedelen... utedelen är så sabla tung ;D
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 22 november 2007, 00:10:32 »
 *roflmao* *roflmao*
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 22 november 2007, 00:11:18 »
Hej Paxmax!  Ja du är mig en en riktigt trevlig filur du iaf! ;D
Mvh Raffen.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #5 skrivet: 22 november 2007, 00:16:18 »
Hehe. 1991 var jag med på inofficiella nordiska mästerskapen i transformator kastning. Detta låter dock som en mer givande gren.
Man lär ju inte bli distansierad med lika många meter iaf.
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #6 skrivet: 22 november 2007, 11:38:27 »
 ;D *roflmao*
Hehe.
Men får man då fråga vilken kastlängd utblåset på innedelen har som max?
Utloggad Paxmax
« Svar #7 skrivet: 22 november 2007, 14:05:34 »
..Hehe. 1991 var jag med på inofficiella nordiska mästerskapen i transformator kastning....
Wow, det låter tungt!  :)
..Men får man då fråga vilken kastlängd utblåset på innedelen har som max?
Liten pump (typ Pana 5kW) når lungt 8m, sen är det diffust... (om man står ut med bruset)
