Byta ut 20 år gammal vp
Ämne: Byta ut 20 år gammal vp (läst 3954 gånger)
Anders K
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Anders K
10 januari 2005, 10:20:58 »
Nu har min vp Leroy Summer 120 från 1985 lagt av.
Den har en kompressor på 3,1 kwh och är kopplad till en acktank på 200 l. Av dom som varit där och tittat har ingen hört talas om märket eller vet hur lång slinga som ligger i marken.
Hur lång slang la man ner på den tiden?
Vad ska man ha för storlek på ny vp till ett hus från 1938 på 90 m2 m 45 m2 källare och 65 m2 garage.
Det är golvvärme i källare och mellanvåning och tre radiatorer på öv. isolerfönster runt om.
Ska man behålla acktanken eller byta till en kombi vp?
Mvh Anders
ME
Antal inlägg: 1207
Karma +1/-1
ME
Re:Byta ut 20 år gammal vp
10 januari 2005, 11:36:46 »
Hur mycker är din förbrukning i dag ??
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
10 januari 2005, 12:01:16 »
Vad har du som köldbärare? Det var nog ganska vanligt med andra köldbärare än vatten på den tiden.
Bla gjordes många system med sk. direktförångning. Då bestod "kollektorn" av kopparrör. En bekant hade ett system som installerades någon gång på 80:talet. Om jag inte kommer ihåg helt fel så var det någon typ av freon även ute i markslingan (R12? R22?)
I slutet av 90:talet var dom tvungna att byta då man inte längre fick fylla på med ny köldbärare.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Anders K
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Anders K
10 januari 2005, 13:33:17 »
Det är etanol i slangen som är c:a 40 mm i diameter.
Årsförbrukningen ä 24000 kwh
utopiazz
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
10 januari 2005, 13:47:00 »
Det kan vara så att din slang har märkning varje meter. Brukar vara som en trycktet inte om alla har haft det men du kan ha tur.
/Johan
Villa 200m
2
2
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
10 januari 2005, 17:18:15 »
tappa ur o mät hur mycke etanol slangen rymmer, sen går detta att räkkna om i längd eftersom vi vet diametern på slangen.
är det ytjord eller bergvärme?
om det är ett borrhål så måste vällr djupet finnas i nått register
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
utopiazz
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
10 januari 2005, 17:30:36 »
Citat från: CarMan skrivet 10 januari 2005, 17:18:15
Är inte det lite svårt att göra
Det kan aldrig gå att tömma en slang helt genom att suga ur vattnet
Det skulle kanske gå om man har tillräckligt bra sug eller kan trycka med tillräckligt stor luftmängd men då ska man ha tillgång till bra kompressor som ger stor mängd luft vid friblåsning.
Så fort det blir en plan yta eller lågpunkt i förläggningen kommer vattnet att stanna kvar.
/Johan
Villa 200m
2
2
PerF
Stad/land: Gotland!
Antal inlägg: 1132
No more oil!
PerF
10 januari 2005, 19:34:10 »
Man kan mäta soniskt, med ljud alltså. Finns säkert företag som kan göra det men jag har ingen aning om vad det kan kosta!
Hus 1:
220m
2
kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m
2
Före: 45MWh/år Efter 13,8MWh/år
Hus 2:
150m
2
Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
utopiazz
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #8 skrivet:
10 januari 2005, 19:54:16 »
Det skulle kanske gå att mäta med en vanlig ohm meter?
Vattnet i slangen fungerar som ledare. Skulle kanske fungera om man vet vilken resistans lösningen i slangen har.
Någon som testat ??
/Johan
Villa 200m
2
2
Jocke
Gäst
Jocke
Svar #9 skrivet:
10 januari 2005, 20:32:45 »
Tryck slingan med vanligt vatten i ena ändan och tappa etanolen på tomfat.
Det märks ganska tydligt när vattnet gått runt och då är det bara och räkna hur många liter etanol det blev.
Det kan ju bli fel på några liter men det ger ju en uppfattning.
Sarastro
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 706
Sarastro
Svar #10 skrivet:
10 januari 2005, 23:25:05 »
Om det är så att man readan på den tiden skulle anmäla intstallationen till kommunen så finns det kanske uppfifter där
Fast på det goda 80-talet var administrationen ännu inte så överdimensionerad..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom okt 2005 5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme. 2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
gäster: 2088
användare: 1
EvertL
