Författare Ämne: Isbildningar på anslutningsrör för köldbärare  (läst 3665 gånger)
Utloggad jea
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 november 2007, 10:59:39 »
Nibe 1210-7 installerad november 2003
Är just hemkommen från 1 månads vistelse i Spanien. Eftersom jag registrerar min energiåtgång per vecka har jag ganska god kontroll över min kontinuerliga förbrukning.
När jag nu läste av mina värden konstaterade jag en ökad energiåtgång trots att pumpen endast producerat till radiatorerna.
När jag gick in i displayen konstaterade jag att Temperaturen för utgående köldbärare gick ner till hela -(minus) 16 grader när pumpen startade upp. Värdet på inkommande köldbärare låg konstant på +(plus) 6 grader.
Vid närmare kontroll konstaterade jag att det bildats isbildningar vid anslutningarna till anslutningsröret för köldbärare.
Har kontrollerat cirkulationspumpen för köldbärarvätskan som verkar fungera normalt. Kan det eventuellt ett filter som har tätnat igen?
Är det någon som har drabbats av motsvarande fenomen?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Isbildningar på anslutningsrör för köldbärare
« Svar #1 skrivet: 20 november 2007, 11:17:54 »
Tätt filter eller dålig KB-pump (hur har du kontrollerat att den fungerar?) skulle jag gissa på...
Utloggad jea
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 20 november 2007, 11:26:29 »
Ingen kvalificerad kontroll av pumpen. Kände bara med handen på pumpen och konstaterade att densamma verkade vara igång genom vibrationerna i pumpen
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #3 skrivet: 20 november 2007, 12:52:26 »
Jag skulle börja med att rensa filtret, kvarstår problemet så lossa den lilla skruven i mitten av cirkpumpen och kontrollera att axeln snurrar.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #4 skrivet: 20 november 2007, 14:24:50 »
Jag skulle kolla givaren ja Thumbsup
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
« Svar #5 skrivet: 20 november 2007, 14:39:32 »
Det är ju rätt enkelt gjort, dra igång KB-cirkpump (meny 14) och läs av KB-ut då kompressorn står still.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #6 skrivet: 20 november 2007, 15:27:27 »
Tätt filter är vad jag tror. Om kb pumpen står still så skulle ett larm lösa ut.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #7 skrivet: 20 november 2007, 15:31:27 »
Och om KB-in och KB-ut visar ungefär lika mycket är givaren inte trasig.
IVT Greenline HT+C9
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 20 november 2007, 16:36:18 »
Men samtidigt som is...
Filtret pumpen eller det kan även bero på luft i systemet, dålig cirkulation verkar det va.
Drygt 150 meter aktiv borra.
