Författare Ämne: Hur ställa in flöde på radiator?  (läst 9320 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« skrivet: 20 november 2007, 10:57:52 »
Har 2 radiatorer på övervåningen men har problem med en radiator som inte blir varm, det kommer värme fram till radiatorn men den blir inte varm, hur ska jag ställa in flödet?, har ett sånt där danfosskoppel som det sitter en ring på som man drar ut när man justerar, drar jag ut den kan jag ju skruva hur många varv som helst, den är skalad 1-7 och N. N fullt öppen? Rätt? om jag skruvar 1 varv till N blir det någon skillnad eller är den fortfarande fulltöppen, om ni förstår hur jag menar? Returventilen är utskruvad.
Mvh
Steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
  • Antal inlägg: 31240
SV: Hur ställa in flöde på radiator?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2007, 12:50:09 »
N är fullt öppen, det spelar ingen roll hur många varv du skruvar runt ringen, 1 är hårt strypt.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #2 skrivet: 20 november 2007, 12:53:45 »
Så har man termostarer så justerar dom på den lilla piggen som sticker ut alltså?
« Svar #3 skrivet: 20 november 2007, 13:05:07 »
Jepp.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #4 skrivet: 20 november 2007, 13:08:09 »
Ok, eftersom den ena radiatorn inte blir varm, kan jag prova strypa den som blir varm och kolla om den kalla blir varm?
« Svar #5 skrivet: 20 november 2007, 13:53:29 »
Prova med det, är du säker på att returventilen är helt öppen?
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #6 skrivet: 20 november 2007, 14:50:57 »
Nu när jag tänker efter är jag inte säker  Sc:,h, skruvade med en insex,men inget hände, är det någon ställskruv längre in i returen?
kollade på danfoss hemsida men hittade inget där.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 20 november 2007, 16:42:14 »
Är det inte stiftet som kärvat?
Tryck in det och det skall fjädra ut med stuns... du kan dra det fram o åter med en tång...
Då brukar det lossna, men det kan va riktigt tidsödande!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #8 skrivet: 20 november 2007, 21:10:26 »
Danfoss-kopplet har väl avstängning mot radiatorn, det är inte den som du skruvat på?
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #9 skrivet: 20 november 2007, 23:00:33 »
Stiftet går att rubba på, ska jucka på det i morgon få se om det blir nå skillnad.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #10 skrivet: 21 november 2007, 22:36:13 »
Provade strypa ena radiatorn, men den e forf. kallare än den radiatorn som e varm. kommer värme fram till radiatorn. provat dragit på stiftet med, kanske så att det är returventilen som är boven?
  • Karma +2/-11
« Svar #11 skrivet: 21 november 2007, 22:57:05 »
Är det ett sånt här koppel du har?:
http://varme.danfoss.se/PCMPDF/V2-30E.pdf
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
  • Karma +2/-11
« Svar #13 skrivet: 21 november 2007, 23:07:20 »
Och med returventil menar du underdelen av kopplet som radiatorrrören ansluts till eller har du kompletterat med en separat returventil?
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #14 skrivet: 21 november 2007, 23:15:35 »
Ja underdelen, inte kompletterat.
