Författare Ämne: Hur ställa in flöde på radiator?  (läst 9326 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Hur ställa in flöde på radiator?
« Svar #15 skrivet: 21 november 2007, 23:26:22 »
Testa att helt skruva ut eller in skruven som bör sitta under muttern i änden av underdelen.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #16 skrivet: 22 november 2007, 07:48:45 »
Har skruvat och skruvat men inget verkar hända, går att skruva inåt till stoppet men skruvar jag utåt verkar det inte hända nå, undrar om det sitter något längre in jag ska skruva på?
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #17 skrivet: 22 november 2007, 08:03:31 »
Hmmm.... Sc:,h
Det här påminner mig om då jag installerade min diskmaskin.
Den fick inte en droppe vatten trots jag var stensäker på att allt var korrekt anslutet.
När jag tog isär kopplingen och tittade så låg där en tätning kvar på anslutningen från blandaren som suttit i blindmuttern, den hade inte följt med då jag lossade på blindningen utan tätade fint mellan kopplingen från blandaren till diskmaskinen.  ::)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #18 skrivet: 26 november 2007, 11:25:17 »
Lär nog plocka isär kopplet, hur kul är det då, tappa ur fylla på lufta  huvuddunk
