Författare Ämne: Nybliven husägare behöver råd  (läst 2172 gånger)
Utloggad markusl
  • Antal inlägg: 9
  • VP Rockar
« skrivet: 20 november 2007, 10:56:50 »
Halloj!
Jag köpte en villa i somras och nu behöver jag eran eminenta kunskap för att bilda mig en uppfattning om vad jag behöver för värmepump  :)
Jag kan inte bestämma mig för vilken värmekälla jag kommer att installera. Hoppas att någon vänlig själ kan reda ut saker o ting för mig med hjälp av fakta om huset och mina egna iakttagelser efter att ha läst runt lite här..
Fakta om huset:
* Beläget utanför Linköping
* 1 1/2 plans trähus byggd 1980 (Anebyhus)
* 157 kvm uppvärmd yta
* Vattenburen elvärme
* Jag TROR att radiatorerna är av högtemp enrörs-system baserat på en guide jag läste här: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=7&id=38&artlang=sv, och att det i "botten" på radiatorerna går ett rör "länkat" till inkommande rör, om ni fattar  :D Alltså är min slutsats att vattnet bara "förbipasserar" det seriekopplade elementet när termostaten är stängd... Jag har inte RIKTIGT kommit in i terminologin runt värmepumpar o värmesystem än, hehehe..
* Mekanisk frånluft (ingen återvinning) med ett vred på köksfläkten där man kan "speeda" på utsuget lite när man t.ex duschat för att få ut imman i badrummet
* Elektrisk golvvärme i köket (gav en liten el-besparing faktiskt, enligt förra ägarna)
* 2700 kvm plan grästomt
* Området består av 7 hus samlade på en yta om c:a 100*300 meter
Baserat på det jag läst i forumet så verkar CE50 alt. CE65 frånluftvärmepump som en bra grej med tanke på att jag inte har någon återvinning av frånluften idag. Annars har jag varit inne på Luft/Vatten VP, men den tar väl inte hand om frånluften? Eller finns det sådana som gör det?
Samma sak gäller ju jordvärme som också verkar vettigt. Bergvärme tycker jag faktiskt verkar lite för dyrt... Samt om grannarna får för sig att göra samma sak så kanske det blir knas? Kanske är lite likadant med jordvärme? Det jag tänker på är om man "suger ur" värmen efter ett tag i berg/jord..?
Jag antar att jag får byta ut åtminstone några element mot större, alt. fläktkonvektorer för att få ner tempen i systemet.
Ja ni.. Om ni orkar läsa hela inlägget och om någon har något att inflika om tips och råd så vore jag ytterst tacksam!  Thumbsup
/Markus
Östergötland, Nibe 1235-6, 157 kvm 1 1/2 plans villa byggd -80, ettrörs högtempystem, 385 m slang. Årsförbrukningen hamnar på c:a 5500 KWH för värme + vatten.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Nybliven husägare behöver råd
« Svar #1 skrivet: 20 november 2007, 11:16:54 »
Eftersom du är nyinflyttad i huset,
så föreslår jag att du tar ordentlig tid på dig att fundera på vilket värmesystem du skall ha. Och hur du kommer dit. Både L/V och berg/jordvärmesystem är rätt stora investeringar. Kombinationen frånluftvärme och L/L är inte dum. L/L tillför billig värme till huset och FV'n återvinner den. Med litet tur kan du ansluta till din nuvarande el-panna. Du kan säkert göra rejäla besparingar.
Under tiden kan du montera en liten L/L pump. Pengarna (kanske 12.000) har du tillbaka inom cirka 2 år, litet beroende på husets planlösning. Pumpen kommer du att ha god användning av i framtiden oxå, om den är rätt placerad. Framförallt om du satsar på en FV i nästa steg.
« Senast ändrad: 20 november 2007, 15:33:31 av larryd »
Utloggad markusl
  • Antal inlägg: 9
  • VP Rockar
« Svar #2 skrivet: 20 november 2007, 11:33:09 »
Tack för ett snabbt svar!
Naturligtvis ska jag ta tid på mig, men jag tänker att det är bra att samla så mycket info under så lång tid som möjligt innan :) Tanken är nog att implementera en ny lösning inom c:a 1 år.
Du säger att det är bra att kombinera L/L eller L/V VP med frånluftvärme.. Då har jag halkat av banan redan ;) Hur kombinerar jag dessa? Måste jag isåfall skaffa 2 VP? En FV (typ CE50 eller CE65?) och en L/L alt. L/V? Jag har idag ingen återvinning på frånluften, så jag tänker att det bästa är att skaffa en anläggning som kräver att jag bygger om pipan som idag bara drar ut värmen till fåglarna, till att återföra värmen till huset igen. Det åstadkommer man ju iofs med en FV, men du menar alltså att man bör skaffa både FV och L/V alt. L/L? Låter som dubbla investeringar á 50 - 100 kkr styck, i mina öron?
/Markus - intresserad av att bli insatt i ämnet  :D
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 20 november 2007, 13:01:03 »
Om du ändå tänker vänta ett år så kolla om du verkligen har högtempsystem, det är inte säkert bara för att det är ett ettrörsystem. Har du någon termometer på framledningsvattnet efter pannans shunt? Skaffa en anliggningstermometer annars och kolla hur varmt vatten du måste shunta fram för att hålla värmen i vinter, välj en riktigt kall vinterdag och ha radiatortermostaterna så öppna som möjligt och reglera värmen med shunten då du testar.
Har du någon koll på husets energibehov?
« Senast ändrad: 20 november 2007, 13:03:11 av Carl N »
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
« Svar #4 skrivet: 20 november 2007, 13:08:07 »
Jag hade samma typ av uppvärmings system som du när jag köpte mitt hus.
Har nu installerat en CZ50 och haft denna i drift i drygt ett år, detta gav mig en besparing på ca 15000kWh per år.
Själva installationen var inte direkt svår, tänk dock på att inte dra någon frånluft från spisfläkten.
Monterade själv in en separat imkanal för köksfläkten.
Jag har inte bytt ut några element ÄNNU men det känns som att det skulle behövas ett lite större element i tvättstugan nu, då jag flyttade pannan till en annan plats så får jag ingen extra spillvärme till detta rum.
Din tanke på att bo in dig ett tag innan beslutet att byta värmesystem är mycket klokt, själv väntade jag i ca 6år innan bytet.
/Roine *vinkar*
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad markusl
  • Antal inlägg: 9
  • VP Rockar
« Svar #5 skrivet: 20 november 2007, 13:30:57 »
Gött med folk som är engagerade! Tack!  Thumbsup
Carl N: Hmm.. Det är ju ett jytter med ledningar under pannan (för en amatör som mig iaf.) men jag har en anliggningstermometer på ett rör just nu, och den visar ~40 ºC just nu när det är runt nollan eller några plus ute. Jag antar att den är på framledningen. Om jag manuellt ska shunta fram värme, ska jag ställa pannan i något slags "manuell"-läge då? Jag har ju en reglercentral på pannan som idag står i ett läge med en sol på  :) Det finns även en med "en hand" på, känns som om det är manuella läget då.
Roine: Perfekt! Jag tycker att CZ´s VP verkar vara nästan för bra för att vara sanna, men det är ju posistivt att höra folks åsikter som faktiskt har dem. Kanske något dyra i installation..? Men eftersom jag inte har nån frånluftåtervinning så får man ju två flugor på smällen när man installerar en sån..
Jaja, funderingarna går vidare :)
/Markus
Utloggad larryd
« Svar #6 skrivet: 20 november 2007, 13:33:53 »
Ursäkta,
Frånluftspump och L/V är naturligtvis inget alternativ. Uttryckte mig klumpigt. Men L/L och frånluftspump passar bra ihop tycker jag.
« Svar #7 skrivet: 20 november 2007, 14:00:21 »
Låter som du har automatshunt, du kan låta den vara i detta läge och bara öppna termostaterna på radiatorerna och se vad termometern stannar på. 40 ºC framledning då det är ca 0 ºC ute i Linköping är annars helt OK, jag får det till att huset klarar ca -20 ºC ute med 55 ºC framledning.
