Författare Ämne: Kan detta stämma?  (läst 4074 gånger)
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
Kan detta stämma?
« skrivet: 10 januari 2005, 07:48:56 »
Jag ligger på Brine in +4 och ut 0 gr nu i januari. Vid varmare dagar kan tempen IN även ligga på +5 och ut +1.  Undrar om detta kan stämma, kan man lita på tempgivarna?
Förra veckan stod VP stilla i ca 4 timmar (monterade en acc), när den startades låg Brine in på +6gr för att sjunka till  +4 efter ca 1 tim kontiniuerlig drift. Man kanske skulle kolla med en "riktig" tempgivare.
Vad tror ni?
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Kan detta stämma?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2005, 09:43:53 »
Av alla "rapporter" från olika håll att döma så verkar det vara lite si och så med nogranheten på de inbyggda givarna. Så ta och kolla med en "riktig" temperaturmätare.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2005, 16:45:49 »
Diffen verkar vara rimlig... bor du i den södra delen kan det stämma...
Kolla när det blir svinkallt,  får du rimfrost på returen du har du liiite minus på returen....
Lowteck checking så man skäms.. men det är mycket mycket svårt att mäta temp korrekt!!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
