Författare Ämne: Hus utan värmekostnad  (läst 8377 gånger)
Utloggad CLeijon
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 19 november 2007, 19:13:02 »
Detta blir mitt första fotspår i detta forum.
Jag och frugan är i stånd att sätta byggspaden i jorden och funderingar finns på uppvärmning.
Efter att skummat lite på detta forum så inser man att finns det mycket att hämta.
Jag letar efter en lösning som blir så billig i drift som det bara går.
Jag sökte fram denna nyhet från 2005 på ivt's hemsida.
http://www.ivt.se/page.asp?lngID=544&lngLangID=1&lngNewsID=401
Finns denna lösning i verkligheten nu 2 år senare??
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
SV: Hus utan värmekostnad
« Svar #1 skrivet: 19 november 2007, 21:29:26 »
Det finns i det radhusomsråde i Strängnäs som omnämns. Läste en artikel om projeketet i lokaltidningen (Eskilstunakuriren) för något år sedan. Däremot är det (idag) ingen lösning för privatpersoner eftersom investeringskostanderna för solcellerna blir så höga. Eftersom solceller fortfarande är väldigt ineffektiva blir det också ytkrävande. Ska du exempelvis skrapa ihop en effekt på endast 2 kilowatt krävs en yta med monokristallina solceller motsvarande 16 kvm. Och då ger anläggningen bara 2 kW under ideala ljusförhållanden. Strängnäsprojektet är gridkopplat - de har så stor yta att de kan leverera ut på nätet när ljus finnes och köper sedan tillbaka kWh när de verkligen behövs.
(Nya mer effektiva solceller är på G även om det säkert dröjer några år innan de går att köpa i handeln.)
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad CLeijon
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 19 november 2007, 22:11:33 »
Okey.
Tackar för svaret.   :)
Men att använda solfångare som stöd till någon form av värmepump är väl en beprövad medtod som de flesta värmepumpsförsäljare har idag??
Och för att hålla nere investeringskosten väljer man kanske en frånluftpump eller en luft/vattenpump ...... eller?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 19 november 2007, 22:23:46 »
hej
knata i väg å låna lite böcker på biblan
Har en bok här hemma som heter :Byggsnålt med egen energi
skriven av Stefan Larsson
välldigt bra bok
jag skulle satsa på en rejäl solfångar anläggning,ett tokisolerat golvvärme system
med ca 25 graders framlednings temp
en vatten mantlad vedkamin som backup å för extravärme på vintern + att den även gör varmvatten på vintern
ett rejält värme återvinnings aggregat på ventilationen
tokisolera vind väggar å plattta  med minst 150-200 mm mer isolering än vad som e normalt
rejäla 3glasfönster + en energi vettig placering på fönstren dvs så solen slår in i huset genom fönstren ..problem med över temp går fint att bygga bort
sen ska du bygga huse så öppet det går,ha korta vatten ledningar mm mm
skulle även skaffa ett återvinnings system på avloppet
där smiter det ut rejält med energi
men allt står i boken ;D
« Senast ändrad: 20 november 2007, 09:44:14 av Dr Chun-Lan »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36655
« Svar #4 skrivet: 19 november 2007, 22:35:43 »
Eller...
Isolera ordentligt och köp en "typ" IVT 495 med bergvärme och ventilation, det ger dig även möjlighet till frikyla.
Försök beräkna isoleringen så att huset inte behöver mer effekt vid DUT än vad värmepumpen ger (4.5 kW)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 20 november 2007, 09:42:38 »
hej ...
att sätta in  en jord berg pump i ett lågenergi hus e ju helt tvärt imot vad man vill åstakomma
man vill ju minimera förbrukningen ska man i med en pump så bör det väl va en frånlufts värme pump i sånna fall
för ventilation måste man ju lix ha i kåken
ett nytt hus kan ju knappast klassas som energi snålt om det behöver 15000 kwt per år
det ska gå bygga ett riktigt lågenergi hus som drar ca 8000 kwh per år
tänk på att huset ska i princip värmas med spillvärme från tv å grejerna i kåken
i ett sånt hus är ju tex en 4kw luft luft pump ett monster
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #6 skrivet: 20 november 2007, 13:21:42 »
Jag skulle nog satsa på superisolerat hus och en bra FTX, många fönster mot söder och få eller små mot norr.
Sen är det ju en fråga om hur mycket man vill kosta på uppvärmning mm. men jag skulle nog satsa på en tekniktank med VV-slinga så kan man koppla på vattenmantlad kamin, solpaneler, LVVP helt efter tycke och plånbok.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 20 november 2007, 13:58:11 »
hej
som jag fattade det så va grundens isolering väldigt viktig,för att slippa
köldbryggor å sånt
även för att förhindra att golvärmen läcker ner i plattan
Utloggad CLeijon
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 20 november 2007, 17:19:49 »
Tack för alla synpunkter, riktigt intressant att lösa.
Boken verkar vara en grej att kika på.
Jag sammanfattar:
Tokisolera huset, botten till toppen.
Stora fönster (3-glas) i söder och mindre i norr.
Frånluftspump + solceller + vattenmantlad kamin. (Finns det värmeåtervinning på avlopp!! jag är nörd på detta)
Allt hopkopplat med en ackumulatortank.
Detta ovan låter för mig som sunt förbuft just nu ....
Har någon ett uppskattat pris på ovanstående delar??
Vad tror ni att koppla ett mindre vindkraftsverk till huset, endast som stödproducent av el för att i stort sett dumpa överskottet periodvis.
Alltså inga backupbatterier till vindkraften till att börja med, kanske lägga på detta senare ...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 20 november 2007, 18:05:28 »
Ska ni bygga lösvirke?
Annars finns dom här som verkar göra vettiga hus
www.villavarm.com
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #10 skrivet: 21 november 2007, 15:01:43 »
Låter som musik... Thumbsup  Det går att komma ruggigt lågt med solfångare, mycket isolering och en liten värmepump. Det känns som om det vore ett misstag att snåla med isoleringen i dagsläget. 35 cm isolering i väggarna känns inte orimligt, för några år sedan blev man idiotförklarad.
MVH/Gano
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
« Svar #11 skrivet: 21 november 2007, 15:57:31 »
Ska man ha ekonomi i det är Rickards förslag bra! men en 495:a är att ta i (kanske inte i norra Sverige)
Jag tror den bästa lösningen är:
bra klimatskal, t.ex 400-500 vägg, 500-600 tak, 300 platta, U=0,8-0,9 Fönster, U = 0,8-1,0 Dörr, undvik köldbryggor, välja bra kantbalk (kanske U-min).
Täta huset extremt noga, ingen krånglig form på huset.
FTX återvinning 85-90%
liten VP kanske 2-3kW för värme till radiatorer och varmvatten.
Golvvärme är inte att rekommendera i lågenergihus, kanske i badrummet
Tyvärr finns det inte någon riktigt bra VP till detta (jag har inte hittat någon iaf)
Solpaneler är varken mer energibesparande eller mer ekonomiskt.
Vindkraft till hushållsel om man har möjlighet.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #12 skrivet: 21 november 2007, 16:04:32 »
Läs Mats Wolgasts bok om sitt husbygge. Han var pionjär, tror huset byggdes runt 1980.
Inloggad Rickard
« Svar #13 skrivet: 21 november 2007, 17:26:51 »
Jag är av princip emot välisolerade hus, hur skall det gå för mig och detta forum om folk slutar köpa energi för att värma sina hus?  :o :o :o ;)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #14 skrivet: 21 november 2007, 20:22:00 »
I dag behöver man ingen värmekamera för att se köldbryggorna.
Väldigt hög fuktighet i kombination med rätt många minusgrader gör att det är tjock frost på allt.
Reglarna bakom fasadpanelen  framträder tydligt, frosten är avsevärt mindre där.
