Författare Ämne: Hus utan värmekostnad  (läst 8380 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Hus utan värmekostnad
« Svar #15 skrivet: 22 november 2007, 14:12:58 »
Jag läste Mats Wolgasts bok "Det superisolerade huset" för några månader sedan. Boken är lite svår att få tag i och det är inte alla bibliotek som har den.
Huset har inget centralt värmesystem och inget distributionssystem. 3 små 300 W elelement och en liten kamin är allt. Det sitter små fläktar uppe i väggarna som hjälper till med luftcirkulationen, dels för att sprida värmen, dels att filtrera luften (det sitter filter på fläktarna). Läsvärd bok, allt är inte aktuellt men förvånansvärt mycket skulle jag vilja säga.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #16 skrivet: 22 november 2007, 14:48:23 »
MVH/Gano
Hur löser de varmvattnet?
En vanlig el-VVB?  ::)
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #17 skrivet: 22 november 2007, 16:31:02 »
Hej Carl
De löste det inte genom att aktivt skapa energi, de använde en mycket liten välisolerad elberedare och snålspolande munstycke i duschen och snåla strilmunstycken på kranarna. Mats kommenterade valet och tillade att man kunde spara ännu mer med t ex en solfångare. Om jag minns rätt så låg varmvattenförbrukningen på ca 2000 kWh/år, totalförbrukningen låg på 8000 kWh.
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #18 skrivet: 22 november 2007, 17:07:14 »
Obegåvad beskrivning, ber om ursäkt. Fläktarna är av samma typ som i innerdelen i en luft/luftvärmepump och sitter inuti väggen, blåser från ena rummet till det andra genom en rektangulär slits högt upp på väggen. På intagssidan sitter ett ordinärt luftfilter typ samma som till apparatskåp.
MVH/Gano
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #19 skrivet: 22 november 2007, 19:27:22 »
Lång länk följer, hoppas den funkar
http://www.motherearthnews.com/Green-Home-Building/1978-05-01/Joseph-Orrs-Fabulous-Mud-Heat-Storage-Solar-Greenhouse.aspx
Jag har länge fascinerats av Joseph Orr's värmesystem  i (under) växthuset. Inget för en normalvilla kanske, men det vore inte dumt att värma ett uterum eller liknande på det här sättet.
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
