Författare Ämne: ska jag byta exp-ventil ?  (läst 1721 gånger)
Utloggad blindberg
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 19 november 2007, 11:55:42 »
Hej.
Har fått mycket tips av er på forumet förut. Tackar.
efter en hel del strul med pump och varierande förslag av åtgärder från olika IVt tekniker vill jag fråga er också.
Jag har en IVT Greenline från 1998.
3 besök av tekniker som till slut hittade att exp-ventil kärvat!
Efter justering går pumpen utan larm, men synglaset bubblar konstant vid drift.
Ska jag fortsätta justera? eller byta exp-ventil?
Kan man tänka att kompressorn snart havererar?
Tacksam för svar!
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: ska jag byta exp-ventil ?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2007, 15:13:59 »
Om det bubblar vid konstant drift så är det köldmedie brist.
Visserligen kan det bli så även med kärvande expventil.
En sak är säker , du måste åtgärda det omgående. Du får inte ut rätt värmeeffekt ur din vp under dessa förhållanden.
Man undrar varför teknikern inte bytte då han konstaterade att exp ventilen var kass.
///AndersA
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 19 november 2007, 15:33:12 »
Ace:s inlägg i
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16675.msg165023#msg165023
ger en hel del information.
Köldmedium som inte kondenserar (bubblorna) producerar lite värme men kräver lika mycket effekt från kompressorn som om det kondenserade. I princip COP=1 för den delen av köldmediet.
