Författare Ämne: Verkningsgrad på ftx?  (läst 18357 gånger)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 09 januari 2005, 23:07:41 »
Har ett RDAA system från woods med till och frånluft+värmeväxlaere (FTX?).
Det instalerades före vi köpte huset för att sanera radon, vilket det gjorde med bravur.
Men till problemet: Det blåser in svinkall(-2) luft när det är minus 20 ute
0 grader ute ger ca 11 grader in.
Har gjort ren de två tygfilter som sitter före fläktarna, detta gav en grad mer (från 10 till 11grader vid 0 ute)
Växlar det inte bättre??
Det sitter 2st elpatroner och en känselkropp till en termostat i "lådan" men de är inte inkopplade.
Vad gör man ??? ???
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
Re:Verkningsgrad på ftx?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2005, 00:24:25 »
Ser nu också att systemet även kallas rexovent....
Utloggad peterf
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2005, 07:59:35 »
Tydligen är eltillskottet inte inkopplat.
Kontakta Systemair eller VillaVent, så kan de
säkert hjälpa dig med inkoppling.
Systemair.   Tel. 0222-44000  www.systemair.se
Villavent.     Tel. 020-222200  www.villavent.se
/ Peter
Thermia Diplomat TWS 6, 160 m borra (153 m aktivt djup). Egen rör- och radiator-installation.
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2005, 18:21:48 »
Så länge du inte får fuktproblem i Rexoventen kan du vara glad att värmeaggregatet inte fungerar. De drar nämligen mycket ström = du värmer huset delvis med el istället för med borrvärmen. Jag har satt in en separat elmätare på min Rexovent och den drar nästan lika mycket som hela vp-anläggningen. På en vecka har Rexoventen dragit 59 kwh och VP 83 kwh. Notera då att vi har haft sommarvärme i Sthlm de senaste dagarna 7-9 grader och termostaten på FTX har bara gått in då och då. Ett dygn när det var ca -3 grader drog den 14 kwh och vp:n 15 kwh! Termostaten tycks gå in redan vid +5 grader.
Men som sagt, kolla att du inte har en minipool i form av Rexoventen.
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2005, 19:07:08 »
Det går ut en isolerad ledning för (Kondensvatten?) som sticker ut en bit utanför takfoten.
Hade lite is i vv ifjol vinter när det var lite kallare.
Värmepumpen klarar inte av mer än 17-18 minusgrader i dagsläget utan att bryta på hög retur, detta pga. att jag får höja kurvan vid kallare väder.
Detta måste ju vara ett resultat av stigande värmeförluster vid fallande temp, ftx är väl boven i dramat.
Kan man inte koppla in elen så att man kan ställa effekten i stället och bara vrida på lite effekt vid kallt väder eller är det bara dumt ???
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2005, 19:13:18 »
Jag funderar på något liknande och har förberett med en tvåledare från aggregatet till en brytare. På utsidan av ena långsidan finns en liten plåtlåda. Därinnanför finns det termostat och överhettningsskydd och ledare från inkopplingen. Från knappen för överhettnings-skyddet går det varsin ledare som går in i elementet. Om man bryter där lite då och då och samtidigt håller koll på kondensen i lådan får man bort lite av värmetillskottet. Men du tycks ha det motsatta problemet.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2005, 23:47:07 »
Normal temp på inblåsningen SKALL vara lägre än rumstempen för att få bra ventilation (inblandning).
men har en temp på 16 17 grader lägre behöver det inte vara...
Koppla in elpatronen fixa så termossten sätts lättillgängligt.
MEN kom ihåg en sak, temostaterna på dom där brukar haka upp sig (klibba) då har du full effekt hela tiden. Kläm in en vanlig termometer på ett ställe där du har tilluftdonet då kan du ha koll på tempen. det kan bli myclet dyrt om rexoventen får ta "över" uppvärmningen...
Som tidigare sagts brukar det bli fuktskador när inte elpatronen körs, det fryser till vid köldknäppar osså tinar det när det blir varmare...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2005, 11:32:23 »
Min rexovent RDAA från -78 och med elelementet bortkopplat ger inte så låga temperaturer.Jag har en funktion som minskar varvtalet på tilluftsfläkten när tilluften blir +11 grader eller lägre. Denna funktion träder in någonstans mellan minus 10- 15 grader. Verkningsgraden ligger på ca 60-70% vid luftflöden på 50-70 l/s. Din nya i grunden samma värmeväxlare borde inte vara sämre.
 Med de dåliga värden du har så är något fel.
-Värmeväxlarkuben där luftströmmarna korsas borde rengöras.
-Frånluftsfläkten går ej eller att frånluften är betydligt lägre än tilluften.
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2005, 21:47:07 »
Jag har en Bacho FTX där jag kopplade kondensvattnet till en brunn inomhus.
Kan man inte göra det på en rexovent?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2005, 22:18:51 »
Jodå. Min rexovent har ett prisolrör som går på vinden och dyker ner i tvättstugan där det mynnar ut i golvbrunnen.
Tyvärr frös röret ihop tidigare, men jag tror det är bättre nu efter tilläggsisolering. Det ligger begravt i flera decimeter termoträ ;D
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2005, 18:29:37 »
Varför då ha problem med en minipool ???
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2005, 18:32:11 »
Jag har separat elmätare på min Rexovent sedan ett par veckor. Elvärmen (förvärmaren) går in lite vid 6-7 grader och förbrukar då 5-6 kwh/dygn. Runt 0 grader går det åt ca 10 kwh och nu när vi haft 3-6 minusgrader har den "kostat" 16 kwh det senaste dygnet! VP, som också har separat elmätare, har "kostat" 15 kwh det senast (12 timmar). Hushållselen (= restposten) hr uppgått till 22 kwh, alltså totalt 53 kwh. Som sagt i tidigare inlägg; jag måste åtgärda Rexoventen. Filtren görs rena två gånger per år och växlaren ser väldigt fin ut men har bara spolats av med kallvatten några gånger. Kanske en ordentlig rengöring kan förbättra siffrorna? Förresten, hur rengör ni värmeväxlaren? Varmt vatten och såpa, diskmedel eller avfettning? Går den att köra i diskmaskin?
Eftersom den står i kallutrymme och det är lite osäkert hur mycket avtappningsslangen ska isoleras vågar jag nog inte stänga av förvärmaren.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Verkningsgrad på ftx?
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2005, 13:25:23 »
Vad gör man ??? ???
Jag kan inte spekulera i huruvida du har någon felinställning eller inte.
Men om du behöver tillskottsvärme på tilluften skall jag inte koppla in de elektriska elementen utan installera en "vattenburen" kanalvärmare efter värmeväxlaren. Då kan du nyttja din värmepump till fullo med lägre VB temperaturer (tror jag iaf.).
El elementen skulle jag dock koppla in som en garant ifall något ofurutsett skulle hända för att inte kanalvärmaren skulle frysa sönder. (Kopplas på om temperaturen efter kanalvärmaren närmar sig noll)
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #13 skrivet: 04 mars 2005, 08:26:30 »
Olator, det låter mycket med din elförbrukning på rexoventen.
Min har förbrukat 11 KwH sedan den 28:e till igår kväll, bra precis 72timmar. I snitt nätt 4 Kwh per dygn och då har det varit mellan -5 och -13 på uteluft in till rexoventen.
Mitt tillskott går inte till förrän uteluft in är runt -7 till -9 grader beroende på vilken frånluftstemp jag har.
Mina tillskott brukar vara på runt 5 minuter långa. Kanske termostaten din kärvar så du får långa tillslag? Annars kan jag tipsa om att isolera frånluftrören extra. Jag gjorde det och fick bort en hel del tillslag av tillskottsvärmaren. Nu har jag totalt 12cm isolering, tidigare 5 cm.
Ett annat tips är att rengöra växlarpaketet ordentligt så det blir en effektiv värmeöverföring, detta är speciellt viktigt om du har köksfläkten inkopplad mot rexoventen.
MVH
Mats
« Senast ändrad: 04 mars 2005, 08:28:37 av mape17 »
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad wicke
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 28
  • Braskaminägare med rexovent
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2005, 09:46:25 »
Undrar om någon har något bra tips på hur man effektivast rengör värmeväxlaren på ett RDAA aggregat? Hur rengöra filtrena , ska man byta till nya eller vad är bäst?
Bor i 1o.1/2 plans Prefabhus i Norrbottens kustland byggt 1978. Värmer 225m² fr.o.m 2010-09-01 med fjärrvärme. Rexovent RDAA 1-4-1 och en contura 470 braskamin. Förbrukade sedan 25år i snitt 15000 Kwh/år direktel för uppvärmningen. Vet ej ännu vad förbrukningen blir efter konvertering till vattenburen uppvärmning.
