Författare Ämne: Verkningsgrad på ftx?  (läst 18346 gånger)
  • Antal inlägg: 4502
SV: Verkningsgrad på ftx?
« Svar #15 skrivet: 04 mars 2005, 10:27:18 »
Diskmaskinen
Utloggad wicke
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 28
  • Braskaminägare med rexovent
« Svar #16 skrivet: 04 mars 2005, 11:27:31 »
Har bara en vanlig hushållsdiskmaskin och i den ryms nog inte hela vvx-paketet, sen vet jag inte hur varmt vatten den tål utan att limmet som håller folien på plats släpper.
Bor i 1o.1/2 plans Prefabhus i Norrbottens kustland byggt 1978. Värmer 225m² fr.o.m 2010-09-01 med fjärrvärme. Rexovent RDAA 1-4-1 och en contura 470 braskamin. Förbrukade sedan 25år i snitt 15000 Kwh/år direktel för uppvärmningen. Vet ej ännu vad förbrukningen blir efter konvertering till vattenburen uppvärmning.
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #17 skrivet: 04 mars 2005, 11:49:04 »
Kör inte växlaren i diskmaskinen utan duscha av den i duschen med lite ljummet vatten, tvållösning/såpa.
MVH
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
« Svar #18 skrivet: 04 mars 2005, 13:09:44 »
Jo det var filtren jag menade man kan köra i diskmaskinen. Växlarpaketet brukar jag ta duschen till, om alls.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2005, 13:38:44 »
Själv byter jag filtren 2 gånger per år, får nya hemskickade per automatik i mars och september. Tvättade filtren första året jag bodde där men har upplevt att det lir mindre smuts runt ventilerna sedan jag började byta till nya, detta trots att det mesta dammet vid ventilerna kommer från rumsluften.
Jag tar även ur växlarpaketet och gör rent det i duschen. Första gången sen jag flyttade in i huset fick jag ta till lite avfettningsmedel men sen har det räckt med YES.
Brukar också passa på att damsuga/torka ur växlaren vid höstrengöringen då det brukar vara en del löv/smuts.
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #20 skrivet: 04 mars 2005, 15:42:32 »
Har ett RDAA system från woods med till och frånluft+värmeväxlaere (FTX?).
Det instalerades före vi köpte huset för att sanera radon, vilket det gjorde med bravur.
Men till problemet: Det blåser in svinkall(-2) luft när det är minus 20 ute
0 grader ute ger ca 11 grader in.
Har gjort ren de två tygfilter som sitter före fläktarna, detta gav en grad mer (från 10 till 11grader vid 0 ute)
Växlar det inte bättre??
Det sitter 2st elpatroner och en känselkropp till en termostat i "lådan" men de är inte inkopplade.
Vad gör man ??? ???
Koppla in elpatronerna snabbt innan du får kondensproblem på rörens utsida
« Svar #21 skrivet: 04 mars 2005, 15:52:15 »
Missade kommentaren om tygfilter. Jag har har filter av rostfri stålull. Kanske inte funkar så bra att lägga tygfilter i diskmaskinen.
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #22 skrivet: 04 mars 2005, 18:44:08 »
Mape17> Helt fantastiska siffror. Helt klart har din isolering påverkat mycket. Men frågan var kondensen tar vägen kvarstår. Vet du om det rinner ur dräneringsröret?
Jag ska ta hit en ventilationskille nästa vecka för att se vad det är för fel. En viss effekt har märkt efter förbättring av isoleringen som jag påbörjat.
Jag tvättar mina filter två gånger per år (mjuka filter som tvättas för hand i rent diskvatten) och spisfläktsfiltret körs i diskmaskin då och då. Växlarlådan körde jag med varmvatten med diskmedel för några veckor sedan men verkar inte ha någon större effekt.
Senaste dygnet hade jag 20 kwh i hushållsel, 21 kwh på värmepumpen och 16 kwh på Rexoventen. Tänk om man kunde ligga på dina Rexoventsiffror!
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
