Författare Ämne: fighter 360 p  (läst 2956 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
fighter 360 p
« skrivet: 19 november 2007, 07:31:43 »
Hej jag undrar om denna pump är bra till ett hus på 140 kvm golvärme hela huset (huset ny byggt)? Vad tror ni förbrukningen blir per år ?
IVT greenline HE C7
Utloggad bmwRicke
  • Antal inlägg: 4
SV: fighter 360 p
« Svar #1 skrivet: 21 november 2007, 19:19:34 »
Jag har ungefär lika stort hus (ca 150kvm) och nybyggt hus med golvvärme. Min erfarenhet är att pumpen inte räcker till. Man bör komplettera med både en separat varmvattenberedare och braskamin. Jag har hittills inte fått igång vår kamin (contura 510), och inte installerat någon vvb.
Faktisk förbrukning hittills: (detta med enbart nibe 360 alltså)
vid utetemp 10 ºC - ca 30-35 kwh/dygn inkl hushållsel.
vid               0 ºC - ca 45-50 kwh       ---"---
vid              -5  ºC - 70-75 kwh          ---"---
Detta är siffror ur verkligheten, och inget jag är speciellt nöjd med. Räknar dock med en sänkning när kaminen kan användas. Tror också att ett intrimmat system med vvb eller ackumulatortank kan göra susen.
Hade jag gjort om mina val idag, hade jag stridit ännu mer för comfortzone. Förlorade den striden mot installatörsfirman (som troligen inte kände till comfortzone...)
Rikard
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: fighter 360 p
« Svar #2 skrivet: 21 november 2007, 21:43:32 »
i ett nybyggt hus borde värmeenergi-behovet vara obefintligt vid folk hemma och +10 ºC ute !
upp till 35kwh /dygn låter väldigt högt vid denna utetemp !
kompressorn drar max 650 w = 15,6 kwh/dygn vid drift dygnet runt !!
har du många som duschar ??
men det är sant att 360p känns som en elpanna med hjälp-kompressor !!
mvh.ACE
Utloggad bmwRicke
  • Antal inlägg: 4
SV: fighter 360 p
« Svar #3 skrivet: 23 november 2007, 07:58:41 »
Som jag skrev. Inklusive hushålls el.
Och ja, Nibe 360 är i stort sätt som en elpanna...
En stor och viktig fördel med frånluftpannor är i alla fall att man får bra luftklimat i huset.
Sitter man inte med stearinljus, dunjacka och tittar på tavlor inomhus går det åt lite kwh även på sidan av själva uppvärmningen. Vi har 49 st 50watts spottar totalt invändigt, vilket kan vara en förbrukningsbov i klass med värmepumpen om man inte dimmar ner dem.
Ska också tillägga att vår innetemp är ca 21-22 ºC.
