Författare Ämne: Vad är det fel?  (läst 1994 gånger)
Utloggad Henke_isso
  • Antal inlägg: 10
Vad är det fel?
« skrivet: 19 november 2007, 06:40:13 »
Har ett jobbigt problem i dessa tider...
Tillhör en av de olyckligt lottade som köpte en nordic air RD-4300 för 4000:- och nu, som ett brev på posten kom problemen...
Först och främst löste pumpen ut jord felsbrytaren och efter många om och men valde jag att sätta pumpen utanför jfb på endast en säkring och då fungerade pumpen klockrent fram tills nu...
Mitt problem nu är att innerdelen inte blåser någon värme. När jag sätter fjärrkontrollen på ac eller fläkt fungerar den men när jag väljer värme står den bara helt still, man kan ibland höra ett "knäppande" ljud, det ljud man hör precis innan pumpen skall blåsa värme i vanliga fall men värmen uteblir. Det konstiga är att utedelen står och går som den brukar men som sagt värmen uteblir. Vet inte om problemet kommit efter att jag använt avfuktningen på pumpen för den slutade fungera i samband med att jag fuktade av den.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Vad är det fel?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2007, 06:57:45 »
gasbrist känns det som....innerdelen startar aldrig för en den är uppe i rätt temp..... *vinkar*
Utloggad Henke_isso
  • Antal inlägg: 10
SV: Vad är det fel?
« Svar #2 skrivet: 19 november 2007, 07:01:12 »
Kan gasen ha läckt ut? Kan jag på något sätt kolla det utan att ta dit en kyltekniker?
Tacksam för många svar...
Utloggad pälsmössan
  • Antal inlägg: 20
SV: Vad är det fel?
« Svar #3 skrivet: 07 december 2007, 10:51:33 »
En kompis till mig fick sin "ful nordic air" utbytt av sitt försäkringsbolag, nästan kostnadsfritt. Prova du också!
Känns som slöseri med både tid och pengar att fixxa den!
Hälsningar// Pälsmössan
