Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Värmepump till garage
Ämne: Värmepump till garage (läst 1647 gånger)
Kaffe75
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 102
Kaffe75
18 november 2007, 21:38:57 »
Har funderingar på att säta in en luft-luft värmpump i mitt garage. Garaget är på ca 2x70 mm2 och hade tänkt värma det till ca 10 ºC. Vilka pumpar finns på marknaden som klarar att hålla 10 ºC. Finns det några för och nackdelar med värmepump i garage?
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Panasonic E9
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
Antal inlägg: 431
Karma +1/-0
Bort med kärnkraften!
Panasonic E9
SV: Värmepump till garage
18 november 2007, 21:48:17 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16494.20
Intruder@1400
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro län
Antal inlägg: 381
Avataren ljuger. Är VP-amatör!
Intruder@1400
18 november 2007, 21:50:24 »
Hej kaffe
hmmm.....140 kvadratmillimeter (mm2), då passar det nog bättre med ett värmeljus.
Skämt åt sido. Använd sökfunktionen och sök på "garage" så finner du
svar på många frågor.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Alec
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Alec
20 november 2007, 22:04:54 »
Hej 140 M2 , 10 grader inga problem normalt räknar du med 10W/m2 .
Det som är mest viktigt det är vad du bor och vilken utemedel temp du har.
Har kommet en riktigt bra nu pump, en on /off pump, pris värd den heter EHP
A
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2542
användare: 1
HBerggren
