Författare Ämne: Offerthjälp Thermia vs IVT vs Nibe  (läst 6047 gånger)
Utloggad z96mats
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 18 november 2007, 21:31:08 »
Jag har nu fått 3 offerter enligt följande:
Thermia:
-Duo Optimum 8 kW
-MBH TWS separat vv-ber. 180 lit.
-Ventiler för tryckpåfylln. frikyla
-Volymtank (knäpptank) 100 lit.
-170 m tot borrdjup
=> Pris 168 000 kr
IVT:
-Greenline HT+, 9 kW
-Separat vv-ber. 200 lit.
-Volymtank 100 lit.
-145 m tot borrdjup
=> Pris 159 000 kr (minus 2500 kr rabatt via Villaägarna)
Nibe:
-Fighter 1135, 8 kW
-160 m tot borrdjup
=> Pris 148 000 kr
Huset är från 1918. 2 bostadsplan, tot 114 kvm. Källare ca 45 m2 som ska värmas. Har dim. VP efter kommande utbyggnad på ca 40 m2. Vindsbjälklag isolerat med 470 mm gullfiber (70 % klart). I övrigt så är ytterväggarna ännu inte isolerade. Har inga exakta uppgifter på nuv. förbrukning, men leverantörerna som varit här har uppskattat till ca 3.5 m3 olja per år.
Har en specifik fråga om vilken temp. som Thermias VP max kan prestera utan eltillskott. Om jag har rätt för mig så kan Nibe och IVT prestera 65 gr. utan eltillskott, men hur ser alltså Thermias motsv. värde ut?
Önskar åsikter om VP-val utifrån effekt, borrhål, styrsystem, VP-temp etc.
Tack på förhand!
Mats/
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: Offerthjälp Thermia vs IVT vs Nibe
« Svar #1 skrivet: 18 november 2007, 21:46:43 »
Kan IVT verkligen detta? När jag kör legionella så är det alltid med eltillskott.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #2 skrivet: 19 november 2007, 06:07:00 »
Just vid legionella sker de sista graderna allttid med elpatron. prova att ställa om till max på vv så skall du se att elpatronen inte slår på.
Alltså strunta i legionella körning och höj istället vv tempen så slipper du elpatron..
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad z96mats
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 19 november 2007, 15:55:58 »
Mats här igen!
Är det någon som har tid och möjlighet att titta på min fråga ovan om max VP-temp, utan eltillskott, för en Thermia Duo Optimum?
Och gärna några ord om VP-val utifrån de tre alternativen.
Mvh
Mats
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #4 skrivet: 19 november 2007, 17:57:11 »
Jag har en IVT ht+ . När jag efter att ha kört ett tag upptäckte jag att den aldrig nådde 65 grader med enbart kompressorn. När jag kontaktade IVT fick jag veta att den ej var inställd för det. Rådet blev att jag skulle ta hem en instllatör och ställa in i så fall. Men det var "inte förståndigt" ty då sjunker cop ner mot 2.5. Gissa om jag kände mig lurad!
Eller är det något jag missförstått.
Har en Nibe 1215 kommer ej upp i 65 utan elpatron. Thermia har ett smartare system där man enkelt kan skifta flatsift mellan två olika pressostater. Lätt att ändra själv vid tillfälliga behov.
Det bäsa är nog att man har ett system där man ej behöver 65 gader
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 19 november 2007, 19:04:58 »
Jodå IVT HT+ går upp till 65 grader med enbart kompressorn men endast till radiatorerna och det blir då när det är som kallast.
legionellakörningen använder den elpatronen den sista biten blir ca 5-10 timmar /år
Legionellakörningen kan man ställa så detta sker varje dag och för att inte slita på kompressorn i onödan så gör man detta via elpatronen.
När den kör vv så ligger maskinen på 60-62 grader ut ur vvx men vv tempen den kan man bara ställa till 54 grader max
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 19 november 2007, 19:07:15 »
Sen när det gäller offerterna så är IVT den som kommer ge mest värme, enligt testerna i R&R så att matcha HT+ 9 så ska de andra ha en 10kw
Den ger också i detta fall mest vv
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 20 november 2007, 11:31:08 »
 Man kan skifta mellan 2 driftpressostater, från 27,5 bar till 28,5 bar. Men du får också ta till hänsyn att det sliter lite extra på kompressorn, att låta den gå upp högre i tryck. Den kommer upp i ca 60 °C utan att skifta pressostat. Skiftar du kommer den upp i ca 62-63°C.
Se dock till att bryta strömmen innan du skiftar! nnars kan det lätt börja spirra lite i fingrarna.
Vid legionellakörning tar den alltid hjälp utav TS2, alltså 6 kW för att få det överstökat så snabbt som möjligt.  >:D
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #8 skrivet: 20 november 2007, 14:01:02 »
Tack luckyman för ditt sakligt upplysande svar. Jag har frågat många installatörer tidigare men fått olika svar vilket gjort mig förvirrad.
Jag köpte min IVT HT+ enligt reklamannons (som jag sparat): "Varmare vatten - mer varmvatten. Tack vare den nya scrollkompressorn producerar IVT Greenline HT Plus 65 grader varmt vatten vilket innebär att hela 45% mera varmvatten och varmare vatten till elementen"
Borde  inte IVT HT Plus då enligt reklamtexten ovan även ge 65 graders varmvatten? Eller är det bara värmebärare ut som är 65 grader som ej ger 65 graders varmvatten? Har man i reklamen blandat ihop värmebärare ut och varmvattentemperatur?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #9 skrivet: 20 november 2007, 14:10:28 »
Du kan väl inte begära att reklamen skall vara saklig???  Sc:,h  Tror du copywriters är några VVS-tekniker???  ;D
På det sättet kan ju min gamla Nibe-pump också producera 65-gradigt vatten...  knUp
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #10 skrivet: 20 november 2007, 14:24:47 »
Gamla oisolerade källare kan dra mycket värme. Var leverantörerna införstådda med att den skulle värmas?
Är det originalradiatorer ska inte 65 grader framledningstemperatur behövas. Troligen skall fungera med 55 grader fram när det är som kallast ute så 65 gradersargumentation känns inte relevant.
Vid en prisjämförelse bör man räkna med samma borrhålsdjup för alla alternativen. Pumpar med samma effekt behöver lika djupt borrhål oberoende av fabrikat. IVT brukar, brukade i alla fall, räkna med -2 grader in på köldbäraren och det tycker jag är för lågt. Borrhålsdjupet beror också på hur långt ner det är till berg och grundvatten och var i landet huset ligger.
IVT reglerar värmen på ett annat sätt än Thermia och Nibe som kanske inte är lika elegant men det fungerar det också.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #11 skrivet: 20 november 2007, 16:52:06 »
EN sak
Vilken pump du än väljer så kommer den att ta ungefär lika mycket (gratis) energi från bergborran.
Då inser du att oaktat val av pump behöver du ungefär lika djupt borrhål... Det skiljer iofs liiitet på uteffekt på pumparna..
Sens moral... finns inte en chans att jag skulle nöja mig med det djup som IVT erbjuder!!!
Pruta till dig djupare hål! Går inte det så BETALA för ett djupare hål.
Det är många som tyvärr har för klena hål, det är bara en gissning som kalkylprogrammen presterar. när dom föreslår ett hål...
Totalt borrdjup är dessutom HELT ointressant det är djup under grundvattenytan (aktivt djup) som hjälper dig att värma huset!
Tänk om du har 20 meter till grundvattnet då kommer det att bli eländigt med IVT´s föreslagna totaldjup!
Även djup  till berget är av stor vikt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Inloggad Roland
« Svar #12 skrivet: 20 november 2007, 18:57:55 »
Varför separat varmvattenberedare? De inbyggda brukar vara på 160 L så det är inte mycket som skiljer mot de föreslagna 180-200 L. Tror man att 160 L inte räcker vore väl 300 L alternativet såvida inte takhöjden gör att inbyggd beredare inte är ett alternativ.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #13 skrivet: 20 november 2007, 19:06:53 »
I IVT´s annons om HT+ står det att den gör upp till 65 gradigt varmt vatten, det nämns inte vilket vatten som blir varmt men om det vore vv skulle det ju stått 65 gradigt varmvatten och inte varmt vatten som det står. I och med detta så i den beredare som finns i C-modellerna får man visst ut 45% mer vv.
Jag tror inte ngn bergvärmepump gör 65 gradigt vv mer än vid legionella eller vid xtra vv val.
I R&R så hade Thermia 59 gradigt vv och IVT 58 angivet om jag inte missminner mig
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #14 skrivet: 20 november 2007, 19:49:05 »
Tack än en gång luckyman. Jag hade funderat på detta i tre år och så får Du min polett att ramla ner.Men jag måste erkänna att jag känner mig lite förlägen. Jag trodde jag skulle ha förstått detta själv efter att ha läst Värmepumpsforum under många år samt allt annat om värmepumpar.
Frågan om informationen får uttryckas på ett sådant otydligt sätt.
Frågan är om det får vara så otydlig information. Vilseledande konsumentinformation?  Jag skall testa en konsumentvägledare får vi se.
