Författare Ämne: Maxlängd rör IVT 12 GR-N?  (läst 3671 gånger)
Utloggad K.G.
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 18 november 2007, 19:49:57 »
Undrar om någon vet vilken längd man maximalt kan ha på rören mellan innedel och utedel på en IVT 12 GR-N?
K.G.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Maxlängd rör IVT 12 GR-N?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2007, 20:01:41 »
under 15 meter bör man nog hålla sig inom,(2x15m)
Men det finns bara gas till 7meter i maskinen
Utloggad K.G.
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 18 november 2007, 20:14:29 »
Tack för snabbt svar! Bara så jag förstår detta rätt, med 2x15 meter menar du 15 meter rör i vardera riktning?
Den plats vi funderar på kräver ca 16 m där röret måste vinklas runt fem (!) hörn. Är detta därmed inte att rekommendera på grund av att effekten minskar för mycket eller för att pumpen inte orkar pumpa runt köldmediet?
K.G.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 18 november 2007, 20:18:45 »
Tror du må finne en annen plassering , vil nok få et høyt strømningstap både p.g.a. lengde og antall svinger . En teori som er fra forumet er at grovt regnet så tilsvarer hver sving/retningsendring en meter rør .Men betyr ikke virkningsgrad COP noe så kan du jo bare kjøre på.
Raptus
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 18 november 2007, 20:19:39 »
Visst 16 meter går väl men optimalt är det inte, lite effektförlust får man
Ja alltså med era 16 meter enkel väg blir det ju 32 m tot men man säger bara enkel väg när man pratar avstånd.
Normalt i installationskostnaden så brukar man ha med ca 5-7 meter mellan inne och utedel blir det mer så ligger det kring 500:-/meter med plastkanal,rör,elkabel, samt xtra gasmängd
Jag skulle själv kolla om det inte går att placera den på ngt kortare avstånd
Det blir inte så snyggt med all plastkanal på huset
