Författare Ämne: blandning av brine  (läst 20582 gånger)
Utloggad tobo
  • Antal inlägg: 6
blandning av brine
« skrivet: 09 januari 2005, 20:21:57 »
Är det någon som vet blandningsförhållanden på brine
Vissa säger 30% av total volym och andra 1 på 3 vilket blir ca 33%
Jag ska fylla totalt 600 liter så jag undrar om 180 liter brinol skulle räcka (30%)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:blandning av brine
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2005, 20:24:12 »
Blandningen klarar en fryspunkt långt under den temp som brine normalt håller....  det ska gå hur bra som helst, men blanda noga!!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad tobo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2005, 20:30:09 »
Tack det låter bra. men hur lite brinol skulle man kunna använda . tänkte blanda i ett 200 liters plastfat som jag kapat upp i toppen
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2005, 20:34:46 »
Jag passar, men 1/3 sprit  klarar väl ca -20 grader... det torde inte va nödvändigt.. men som sagt jag passar  :-[
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2005, 02:07:34 »
Etylalkohol som köldbärare
Med en slinga på 100 meters djup blir köldbärarens densitet intressant. Trycket av köldbärarens vätska inne i slingan balanseras på utsidan av vatten i marken. Man skall därför välja en köldbärare som har samma densitet som vatten eller bättre en vätska som är lättare. Den lämpliga köldbäraren, som används sedan många år är köldbärarsprit, i princip rent brännvin, men som enligt medicinsk expertis görs odrickbar med smak- och kräkmedel, denaturerad etylalkohol. Vanligtvis blandas 1/3 del sprit och 2/3 vatten (fryspunkt -24°C), men det blir bättre verkningsgrad på värmepumpsinstallationen med 1/4 sprit och 3/4 vatten (fryspunkt -15°C). Köldbärarsprit med fryspunkt -15°C och drifttemperatur 0°C har densitet 0,97 kg/dm3 och är därmed något lättare än vatten. Runt en slinga kan det förekomma is och utanför isen finns vattnet. System enligt Rapport Nr 4994 med övertryck behöver inga inhibitorer. Det som kan tänkas läcka ut är några liter alkoholblandning och därmed mindre än ett kg alkohol.
hämtat från sveps hemsida kör själv 1/4del sprit mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2005, 09:02:39 »
Jag har hört att 28% etanol är gränsvärde. Det skulle ha något med säkerhetsföreskrifter att göra. Någon som vet?
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2005, 09:22:47 »
Skulle väl vara brandrisken då. Flampunkten blir tillräckligt låg så att vätskan kan antändas. Gissning.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2005, 10:04:28 »
brandnormen tror jag ligger på max 28% MVH VVP
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2005, 15:06:09 »
Detta innebär, så vitt jag förstår, att när man anmäler sitt innehav till berörda myndigheter bör man ange max 28%.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: blandning av brine
« Svar #9 skrivet: 20 november 2005, 12:21:24 »
Kanske lite väl sent svar     :)
Copy & paste från http://www.svepinfo.se/dbcontent.php?action=a&id=16
Med en slinga på 100 meters djup blir köldbärarens densitet intressant. Trycket av köldbärarens vätska inne i slingan balanseras på utsidan av vatten i marken. Man skall därför välja en köldbärare som har samma densitet som vatten eller bättre en vätska som är lättare. Den lämpliga köldbäraren, som används sedan många år är köldbärarsprit, i princip rent brännvin, men som enligt medicinsk expertis görs odrickbar med smak- och kräkmedel, denaturerad etylalkohol. Vanligtvis blandas 1/3 del sprit och 2/3 vatten (fryspunkt -24°C), men det blir bättre verkningsgrad på värmepumpsinstallationen med 1/4 sprit och 3/4 vatten(fryspunkt -15°C).  Köldbärarsprit med fryspunkt -15°C och drifttemperatur 0°C har densitet 0,97 kg/dm3 och är därmed något lättare än vatten. Runt en slinga kan det förekomma is och utanför isen finns vattnet. System enligt Rapport Nr 4994 med övertryck behöver inga inhibitorer. Det som kan tänkas läcka ut är några liter alkoholblandning och därmed mindre än ett kg alkohol.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Dot gäster: 2170
