Författare Ämne: Konstant rumstemperatur CS E9CKP  (läst 1689 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 18 november 2007, 16:33:24 »
Jag undrar om era vp håller en jämn och bra inomhustemp vid varierande utomhusförhållanden.
Kan ni använda konstant börvärde eller får ni ändra?
Om tempen varierar inne undras med hur mycket?
///AndersA
« Senast ändrad: 19 november 2007, 11:54:57 av AndersA »
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Konstant rumstemperatur CS EPCKP
« Svar #1 skrivet: 18 november 2007, 22:26:28 »
Jag måste anpassa lite då och då beroende på utetemp och det är vanligt för de allra flesta så du behöver inte vara orolig att något är fel.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 19 november 2007, 11:59:04 »
Jag måste oxå anpassa temperaturen (BÖR-värdet) rätt ofta.
Mina E9DKE håller innetemperaturen relativt bra vid en ute-temp +10 till +1 ºC. Därefter börjar pumparna avfrosta så ofta, att jag måste hjälpa dom, genom att öka ojämnheten i temperaturfördelningen i huset. Dvs öka BÖR värdet ett par grader. Det måste jag öka ytterliggare, när det blir ordentligt kallt ute -5 till -15 ºC, eftersom huset kräver mycket mer värme då.
En pump jag har i källaren får gå med oförändrat BÖR värde. Det innebär att temperaturen varierar mellan +16 till +20 ºC i källaren. Men temperatur-ojämnheten blir mindre och hela källaren blir faktiskt mer jämnvarm, trots en inte så öppen planlösning. Det verkar oxå som om effektiviteten (COP) blir högre.
