Författare Ämne: Ord til natten : Standard , Plasma , Arctic og Nocria .  (läst 2059 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« skrivet: 17 november 2007, 23:36:35 »
Er alle så bra som Nocria eller kanskje bedre ? Kunne for egen del tenkt meg en Fujitsu med kapasiteten til Nocria men uten innebygd støvsuger . Grunn : Tror at den er det første som streiker på pumpa etter noen år og er i mine øyne noe unødvendig tullball. Og å bruke to minutter hver andre uke på manuell rengjøring er ikke problem. Uten støvsugerenheten så kan innedel gjøres mindre . Dybden på en Nocria er litt voldsom. Men for all del en Nocria blir trolig min neste pumpe .God natt .
 *vinkar* Raptus
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Ord til natten : Standard , Plasma , Arctic og Nocria .
« Svar #1 skrivet: 17 november 2007, 23:41:48 »
Om nu den automatiska filterrengörningen skulle sluta fungera så är det ju bara att dra ut filtren manuellt och dammsuga dem traditionellt som på övriga pumpar utan automatisk filterrengöring  :)
//Krister
  • Dot gäster: 4893
