Författare Ämne: Avfrostning  (läst 1921 gånger)
Utloggad markbygden
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 28
Avfrostning
« skrivet: 17 november 2007, 21:13:15 »
Är väl ganska nöjd med min Panasonic HE12DKE som jag fick installerad i mars 07.
Men tycker väl att den avfrostar lite väl ofta 10-15min varje timme nu när det är lite kallare ute.
Men annars så värmer den gott och elförbrukningen har ju blivit betydligt mindre.
Men den avfrostar lite väl ofta tycker jag.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Avfrostning
« Svar #1 skrivet: 17 november 2007, 21:23:30 »
panasonic vill ha det på detta vis !
finns vissa fördelar med detta !
tror det finns lite olika avfrostnings-mjukvaror på just denna modell !
mvh.ACE
Utloggad markbygden
  • Antal inlägg: 28
SV: Avfrostning
« Svar #2 skrivet: 23 november 2007, 22:22:00 »
Nu när det är torrare luft ute så avfrostar den bara var 4-5 timme vad jag har märkt.
Så det är ju inget att säga om för den jobbar ju på och och ger govärme till ca:180m2 vid ca:- 2-4 ute.
Har satt den på 24 grader och fläkten på 4:an , så i snitt så har man 21-22 grader govärme i hela huset
Och har kollat att man ligger på en totalförbrukning för all el på ca:35kw/dygn totala elförbrukningen för allt.
Eldar med ved en - två gånger per dygn för varmvattnet till dusch och diskning.
Så jag är då för tillfället mycket nöjd med min Panasonic ;D
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Avfrostning
« Svar #3 skrivet: 24 november 2007, 00:13:27 »
Det borde du vara.
Mina pumpar håller huset varmt till ca -17 grader (den temp som jag inte kan höja innetempen genom ett högre börvärde)
Jag tycker att det är helt fantastiskt bra, med tanke på mitt stora hus.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
