Storlek på acktank till Luft/Vatten
Ämne: Storlek på acktank till Luft/Vatten (läst 2582 gånger)
Pumpen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Pumpen
09 januari 2005, 13:45:46 »
Hejsan!
Står i begrepp och skall investera i värmepump.
Har ett stort badkar!
Vi är fyra personer!
Hur stor acktank bör man ha?
Räknar med en punp typ 2010- 8Kw eller CTC Eco air 10 kW
Är det bäst med beredare eller med "slingor"
Tacksam för lite "expert" råd!
Thermia Diplomat 10 TWS installerad 29 Juni 2005.
Borran 180 m. 20 m till berg
Tidigare förbrukning ca 4m3 Olja
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Re:Storlek på acktank till Luft/Vatten
09 januari 2005, 13:59:47 »
Se mina råd under ACKUMULATORTANKAR under radiator, golvvärme forum
Hälsn
Janne
Senast ändrad: 09 januari 2005, 14:01:07 av Jan 2010A
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Glenn
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 238
Glenn
09 januari 2005, 14:05:47 »
Hej!!!
Jag ska själv sätt in värmepump, jag sätta in en Nibe Fighter 1115 med en VPA 300/200...
Så här tänkte jag, badkar (bubbel) där gå i mellan 150-180 liter, plus att man ska kunna ducha samtidigt....
Och byta blandare om du har gammla sådana...
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel
PUHZ-SHW 112 YAA
Innedel
EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
09 januari 2005, 14:33:33 »
Det låter intressant. Jag har i mitt badrum Bubbelbad.
När jag tappar vv och fyller bubbelbadet som är ca 200l stort sjunker vv temp i min acc tank avsevärt.
Då måste även med stor volym i acc tank EL patron gå in och stötta så att ACC tanken värms upp fortare.
Med mindre tank sjunker det fortare och blit storre delta, men å andra sidan värms den tanken uppfortare.
Min VP kan max värma 500l 10 grader under 1 timme.
Min Acc har 2 slingor på 22mm x10m. Ut temp är ca 2 grader lägre än topptemp i acc tank vid mitt tappställe.
Beredare har i andra sidan en buffert att ta på.
Mitt råd köp färdig VVM 240 och docka till Nibe 2010.
Mitt system med ACC är svårare att justera och reglera in. Det nog ej billigare pga jag invest i SMO 10 för att styra det hela.
Jag har å andra sidan spec anl. VVL, Rad syst med Fläktkovekt+vanlig vatten Rad+Nybyggt poolhus med vattenburena golvvärmeslingor och pool uppvärmning.
Därför ville jag ha en större buffert at ta av.
Hälsn
Janne
Pumpen
Antal inlägg: 19
Pumpen
09 januari 2005, 21:45:33 »
Tackar för era erfarenheter!
Framförallt från dig som har acktank!
Vid ev acktank slingor eller beredare?
Du som funderar på Stibel, berätta gärna mer om din fundering!
mvh Pumpen
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
09 januari 2005, 22:00:58 »
HEJ
Jag har fabrikat BORÖ ACC 500l med 3 slingor.
2 till Varmatten
1 till pool uppvärmning.
På byggd shunt och elpatron 6KW
Finns även som förberedd till att koppla in sol värme.
Det finns även Shunt med 2 nivåer och man kan köpa delad ACC tank: Sägs vara bäst när man koppla VP.
Pris Ca 13000:-
Nibe; CTC och många andra säljer liknande.
Det bara föll sig att jag valde BORO.
SE WWW.boroe.com, ALT NIBE.se
Janne
gäster: 2445
användare: 0
