Författare Ämne: nån som orkar med ännu en placerings fråga??  (läst 2382 gånger)
Utloggad INCOMA
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 november 2007, 17:18:31 »
Ta en titt på denna ritning (som jag kladdat ihop i paint) och tyck till om var jag ska sätta innerdelen..
Jag skulle vilja sätta den i stora förrådet vid yttertrappan då det är den delen av källaren som är totalt svin kall + att min lekar hjärna säger mig att värmen skulle sprida sig bäst på nedervåningen då...???
Bör kanske säga att på ovanvåningen har jag en pelletskamin, så behovet av värme där uppe inte är av jätte betydelse
« Senast ändrad: 18 november 2007, 10:31:51 av INCOMA »
Utloggad Mox
  • Antal inlägg: 10
SV: nån som orkar med ännu en placerings fråga??
« Svar #1 skrivet: 18 november 2007, 19:13:51 »
Placering vid dörren är nog ok. Jag skulle placera den lågt, några decimetrar över golvnivån bredvid dörren. En liten nackdel kanske om dörren släpper igenom mycket kyla. Alla förråds/källardörrar är ju inte i bästa skick. *roflmao*
Jag tror på låg placering eftersom jag har det själv och det fungerar bra. Vet att det har debatterats flitigt och jag tycker det känns logiskt att utnyttja kallraset och sedan värma golvet innan varmluften stiger uppåt. En låg placering syns inte lika mycket heller. men som sagt, det spelar nog inte så stor roll.
Gillestugan kommer inte att bli varmast eftersom den ligger långt bort + att du har trappen upp till övervåningen emellan.
Likaså får inte torkrummet speciellt mycket men det kanske inte gör något?
Vill du ha gillestugan varmast blir placeringen där, men samtidigt får du lite mer oljud.
Min erfarenhet är att du tappar 1-2 grader per passage eller rum. Med passage menar jag tex ett valv.
Barn som springer omkring och yr är bra värmespridare på många sätt... ;)
Var vill du/går det placera utedelen?
Mvh
Moxen
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 18 november 2007, 20:31:08 »
Hej INCOMA!  Om jag vore du så skulle jag tveklöst sätta den i gillestugan så att du får lite varmare i den delen av huset + att du kan få lite del av värmen på bostadsplanet också. I förrådet behöver man ju ingen högre temperatur alls, själv har jag ingen värme där överhuvudtaget, bara en massa prylar, och vill du ha lite värme där så är det väl bara att öppna dörrarna. Det måste ju vara bättre att ha varmt i gillestugan och lite svalare i förådet, än tvärtom.
Mvh Raffen.
Utloggad INCOMA
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 20 november 2007, 20:54:21 »
Jo, gillestugan är väl normalt sett det ställe man skulle sätta innerdelen i första hand för att det är ju där man sitter mest och ugglar men eftersom resten av källaren inte är kall utan totalt svinkall och för att tvätt och torkrum ska få lite mer värme borde jag väl sätta innerdelen vid källardörren?.... Eller har det ingen betydelse? Luften kanske inte sprider sig tillräckligt bra till dessa rum oavsett var jag väljer av dessa två alternativ?
Där jag köpte pumpen tyckte säljaren att jag skulle sätta den i Gillestugan för att det gav tillräckligt med värme i hela källaren ändå, så jag kanske borde lyssna på honom? :)
dock inte fel att ventilera lite med folk som har erfarenhet inom detta.
Tack för svaren :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 20 november 2007, 21:24:22 »
Hej INCOMA!  Om det är övrig källare vad gäller tvätt och torkrum så tror jag att det går på ett ut oavsett placering av innerdelen, d.v.s värmen kommer nog att sprida sig lika bra, eller dåligt oavsett om du placerar innerdelen vid källardörren eller gillestugan, men du kommer med säkerhet att ha lite mer glädje av den lite högre värmen som blir vid innerdelens närområde om du placerar den i gillestugan, så det rådet får nog stå fast, hellre det än att du får den högre värmen i förrådet och svalare i gillestugan.
Mvh Raffen.
Utloggad INCOMA
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 21 november 2007, 20:52:55 »
Ok.. då följer jag det rådet..
Tack för denna gång!
