Författare Ämne: Första dygnet med Bergvärme, ser ok ut eller?  (läst 14736 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Första dygnet med Bergvärme, ser ok ut eller?
« Svar #30 skrivet: 26 november 2007, 14:27:51 »
Du har väl bypassen på din fördelare stängd?
Jag tycker mig se en sån längst till höger på din bild.
« Senast ändrad: 26 november 2007, 14:30:20 av Carl N »
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #31 skrivet: 26 november 2007, 16:33:37 »
nope har ingen bypass.
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #32 skrivet: 26 november 2007, 18:03:17 »
Efter jag ställt ner cirkpumpen på läge 1 och fått delta-t på 6-7 grader på vb-f/vb-r så har jag fått ojämn värme i golvvärmen när det nu börjar närma sig -ºC, efter jag ställt på läge 2 på cirkpumpen så upplever vi jämnare golv, men då e delta på vb-f/vb-r 5 ºC
Har jag läge 1 på pumpen har jag ca 4 ºC delta på golvslingorna, men i läge 2 ca 2 ºC på slingorna.
Någon som vet lämpligt delta på golvvärme? Eller är det olika från system till system?
Så det här med att man ska ha mellan 6-7 ºC delta på Vb:n kanske inte stämmer i alla lägen? Rätta mig om jag har fel.
Så.... köra på läge 2 med delta på 4 ºC eller läge 1 på delta 6 ºC och lite fler/tätare VP-starter? Senaste veckan mellan 16 och 23 starter per dygn.
Så här har jag nu
VP min 100
TS min 500 (tillskott av endast på för legionella
Grad-min har jag inte rört
VB-cirkpump på läge 1
VB diff VP 13
Diff VP-TS 3
VP intervall 20
VVB-stopp 50 ºC
Kurva 4 - 0
Grundinställning 0 12
mvh
steelis
Edit: flyttar denna fråga till radiatorer/golvvärme
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #33 skrivet: 26 november 2007, 19:32:28 »
Det är små skillnader på COP om man har för "hög" cirkulation!
MEN du kan kanske strypa en aning på stigen eller returen vid pumpen, så att du får liite högre diff!
Men du tappar inta alls så mycket... läs om glide
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #34 skrivet: 26 november 2007, 20:27:41 »
*Söker*....
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #35 skrivet: 27 november 2007, 10:55:36 »
Vet inte om jag kanske borde starta en annan tråd men provar
Som sagt körde igång installationen den 16/11, sänkt vb-pump till läge 1, fått fler starter sen dess 21st/dygn de 2 senaste dygnen, innan låg jag på runt 18, har dock blivit kallare ute -6 ºC på natten de 2 senaste dygnen.
Varför ökar starterna när det blir kallare, borde det inte bli tvärtom?
Eller ökarde dom eftersom jag kör vb-pump på läge 1 med högre delta-T?,
Ser ut så här efter 11dygn
vb-f 42(32)
vb-r 35
vb-f min 15 ºC
vb-f max 45 ºC
kb-f 3
kb-r 1
ute -3
inne 21,7
vp-starter 207
vp-tid 73h
ts 0h
vp min 100
ts min 500
vp-intervall 20m
vvb-stopp 50 ºC
vb-diff-vp 13
diff vp-ts 3
grundinställning 0 12
PS: har nu höjt vp-min till 120
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #36 skrivet: 27 november 2007, 12:14:18 »
Det ser väl bra ut!
Du har nog en pump som kommer att klara rejäl kyla.. lite timmar/dygn ännu så länge!
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #37 skrivet: 27 november 2007, 21:08:29 »
Låter bra det  Thumbsup
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #38 skrivet: 28 november 2007, 11:13:10 »
Efter jag ändrat VP-min till 120 så har jag ungefär 45-55min mellan starterna och vp går i 25min (kollat sen 0600 imorse ::) ) = 14 starter/senaste dygnet -9 ºC som kallast inatt, -4 ºC nu +22,6 ºC inne.
Kurva 5-0
vb börvärde 34
Det verkar väl Thumbsup ?
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #39 skrivet: 08 december 2007, 13:26:37 »
Så här ser det ut efter drygt 3 veckor.
Kurva 3 +1
Kbf 3
Kbr 1
Vbf 39 (28)
Vbr 33
VPstarter 382
VPtid 147h
VPmin 140
TSmin 600
Gradmin -5
Utetemp +4 ºC
Innetemp +22,3 ºC
Elförbrukning inkl hushållsel 467kwh
11 Starter senaste dygnet.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #40 skrivet: 13 december 2007, 21:45:11 »
Kanske skulle starta en ny tråd men provar här först.
Alla pratar om antalet starter vid 0 ºC, men hur bör det vara när tempen ligger på -10 ºC, fler eller färre? jag har haft 18st/dygn dom 2 senaste dygnen, jag haft -6 ºC på dagen och -11 ºC på natten som kallast nu 2 i dygn.
ute -9 ºC
inne ca 22 ºC
vbf 40 (32)
vbr 33
kurva 4
rum komp 3
vp-starter 18
vp-tid 8h
vp-min 140
ts-min 800
« Svar #41 skrivet: 14 december 2007, 07:22:24 »
Det där beror på hur din VP är dimensionerad. Det är egentligen så att den har flest starter/dygn då den går ca 50% av tiden. Jag ser att din VP gått 8h senaste dygnet, när den går ca 12 h/dygn kommer antalet starter maximeras.
  • Dot gäster: 1432
