Författare Ämne: Första dygnet med Bergvärme, ser ok ut eller?  (läst 14776 gånger)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Första dygnet med Bergvärme, ser ok ut eller?
« Svar #15 skrivet: 20 november 2007, 14:44:04 »
VP:n reglerar mot 31 ºC framledning vid -1 ºC ute, vad VB-fram är mot slutet av driftcykeln spelar mindre roll för innetemp. Men tycker du 22,8 ºC inne är lite högt så har du gjort rätt.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #16 skrivet: 20 november 2007, 14:54:58 »
Ja så funkar det ju, när jag tänker efter lite  :-[
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 20 november 2007, 16:40:22 »
Det finns enorma mängder helt onödiga cirkpumper i landet!
Dom flesta finns dock i större byggnader och i industrin.
Bra att du testar, motståndet blir ju riktigt litet med golvvärme, man fördelar ju flödet på många slingor.
Det som kan va är att man kanske vill ha lite mindre tempdiff på slingorna, men det kostar mera än det smakar!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #18 skrivet: 20 november 2007, 23:08:22 »
Senaste kollen VB-f 39 ºC(29) VB-r 33 ºC. på golvärmeslingor ca 4 ºC diff,  ca -1 ºC ute +22.2 ºC inne, kurva 4 +/-0, KB-f 5 ºC KB-r 2ºC
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #19 skrivet: 21 november 2007, 08:56:49 »
Kl 8:20 38h efter förra avläsningen.
Utetemp 2 ºC
Innetemp 22,1 ºC
vb-f 37 (29)
vb-r 32
kb-f 6
kb-r 3
vp-starter 28 (på 38h)
vp-tid 31h
kurva 4 +/-0
Antalet VP-starter 97 st sen i torsdags kväll. medel temp -3,6 ºC, är det OK?
Fortfarande ca 5 ºC skillnad på vb-f/vb-r, testa sänka cirkpump 1 steg till? Står på läge2 nu.
« Senast ändrad: 21 november 2007, 09:33:01 av Steelis »
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #20 skrivet: 22 november 2007, 09:15:34 »
Senaste dygnet.
kompressorn gick 18min avläsning precis efter stopp.
utetemp +3 ºC
inne 21,9 ºC
kurva 5 +/-0
vb-f 39(30)
vb-r 34
kb-f +4
kb.r +1 (-9)
vp-starter 18st Bra?
vp-tid 7h
ts      0h tillskott block.
vv-start 49(44)
vb-intervall 20m
Fortfarande 5 ºC diff på vb-f/vb-r, några tips?
Inloggad Carl N
« Svar #21 skrivet: 22 november 2007, 14:28:11 »
18 starter är helt OK
Prova att vrida ner VB-cirkpumpen på ettan och se vad det gör.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #22 skrivet: 22 november 2007, 16:55:51 »
Ok tester Men
Jag har märkt ett problem, jag har ju som sagt golvvärme nere och radiatorer uppe (2st), golvvärmesystemet är ju trögare än radiatorerna.
Det är så att radiatorerna hinner nästa kallna mellan vp-starterna, när värmepumpen går känner jag att det kommer varmare vatten till radiatorerna.
Lösning på detta?
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #23 skrivet: 22 november 2007, 17:35:44 »
Ställde ner vb-pumpen på lägsta, sprang å tittade när VP gick igång, innan stopp hade jag vb-f 40 vb-r 33 den diffade på 6-7 ºC under hela cykeln.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #24 skrivet: 22 november 2007, 22:37:34 »
6-7 är perfekt för vp.
Inloggad Carl N
« Svar #25 skrivet: 23 november 2007, 06:59:51 »
Lösning på detta?
Inga problem, så är det hos mig också. Radiatorerna pulserar fram värmen vår och höst. Det är först då det blir riktigt kallt ute och VP:n går nästan jämnt som radiatorerna blir varma hela tiden.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #26 skrivet: 23 november 2007, 10:02:41 »
Ok, ja jag hade runt +2+4 ºC igår, det stämmer nog som du säger för när jag låg runt -5 ºC i början på veckan så märkte jag inte av det.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #27 skrivet: 26 november 2007, 10:05:32 »
Efter jag ställt ner cirkpumpen på läge 1 och fått delta-t på 6-7 grader på vb-f/vb-r så har jag fått ojämn värme i golvvärmen när det nu börjar närma sig -ºC, efter jag ställt på läge 2 på cirkpumpen så upplever vi jämnare golv, men då e delta på vb-f/vb-r 5 ºC
Har jag läge 1 på pumpen har jag ca 4 ºC delta på golvslingorna, men i läge 2 ca 2 ºC på slingorna.
Någon som vet lämpligt delta på golvvärme? Eller är det olika från system till system?
Så det här med att man ska ha mellan 6-7 ºC delta på Vb:n kanske inte stämmer i alla lägen? Rätta mig om jag har fel.
Så.... köra på läge 2 med delta på 4 ºC eller läge 1 på delta 6 ºC och lite fler/tätare VP-starter? Senaste veckan mellan 16 och 23 starter per dygn.
Så här har jag nu
VP min 100
TS min 500 (tillskott av endast på för legionella
Grad-min har jag inte rört
VB-cirkpump på läge 1
VB diff VP 13
Diff VP-TS 3
VP intervall 20
VVB-stopp 50 ºC
Kurva 4 - 0
Grundinställning 0 12
mvh
steelis
« Senast ändrad: 26 november 2007, 12:13:59 av Steelis »
Inloggad Carl N
« Svar #28 skrivet: 26 november 2007, 12:47:03 »
OK, nu är det läge att inse att du kanske behöver en egen shuntgrupp till din golvvärme...  :'(
Jag tror på att ha minst 5 ºC diff VB på en R407C VP (och det är precis vad du har).
Du får fler starter då flödet minskar på grund av att VB-f varierar mer då kompressorn går/står då flödet är mindre.
« Senast ändrad: 26 november 2007, 12:49:09 av Carl N »
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #29 skrivet: 26 november 2007, 13:07:33 »
Vägrar inse :( dyrt.
Men temperaturen i huset är i allafall jämn, runt 22 ºC i alla rum.
Är ju så här, när jag har läge 1 på pumpen då e flödet genom fördelaren ca 1,5 l/min har jag på läge 2 ligger det på
ca 2,5 l/min
