Författare Ämne: Minske lydstøy/vibrasjoner  (läst 2330 gånger)
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 17 november 2007, 00:30:50 »
Har blitt meg fortalt at man kan minske lydstøyen/vibrasjonene når man monterer pumpa på en trevegg med å skru en tykk treplanke på veggen, for deretter å feste selve stativet til pumpe på den. Noen som har erfaringer med dette?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Minske lydstøy/vibrasjoner
« Svar #1 skrivet: 17 november 2007, 02:25:47 »
Troligvis hjälper det lite men det är nog för lite men beror på hur mycket ljud du har.
Ljud är rörelser, mekaniska sådana.
Om du har ljud i konsolen och skruvar den mot en planka som är skruvad mot väggen så kommer ljudet att fortplanta sig in i väggen ganska bra.
För att förhindra ljud att fortplanta sig behöver du nått som är flexibelt/mjukt så att den kraft som appliseras på ena sidan inte kan förmå att förflytta det som sitter på andra sidan.
Du kan prova detta, lägg en planka mot väggen och låt någon lyssna med örat mot väggen när du försiktigt knackar på plankan, sen kan du ta nått mjukt istället för plankan och göra samma sak så märker du en stor skillnad.
Så du behöver nått mjukt att sätta mellan plankan och väggen, s.k vibbrationsdämpare.
Nu brukar det ju sitta vibbrtionsdämpare mellan pumpen och konsolerna men problemet med det är att konsolerna väger så lite att vibbrationerna på pumpen kommer att lyckas transportera rörelsera genom vibbrationsdämparna.
Vad man då skulle kunna göra är att sätta något riktigt tungt på konsolsidan av vibbrationsdämparna så att rörelsera inte orkar igenom gummit.
MVH
messer
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 17 november 2007, 11:30:35 »
MVH
messer
Takk for svar!  Thumbsup
Har jeg forstått det rett at hvis jeg legger noe tungt og mykt mellom utedelen og vibrasjonsdemperne, deretter kommer konsollen (det er det stativet som pumpa står på???) og så en planke som konsollen skrus fast i mot veggen, så vil dette være med på å dempe lyden/vibrasjonene? Er dårlig både på varmepumper og svensk, så beklager hvis jeg misforstår noe her...  ::) Har du noe forslag på hva det tunge kan være?
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #3 skrivet: 17 november 2007, 20:01:27 »
Om du kan så är det bästa att sätta pumpen på ett markstativ och vibbrationsdämpare mellan pump och stativ.
Det andra jag skrev är teori och jag har inte själv provat men det skulle bli följande:
På konsollen armar skulle jag sätta något tungt och mjukt, jag skulle nog prova med bly.
På blyet skulle jag fästa vibbrations-dämparna.
På vibbrations-dämparna skulle jag skruva fast värmepumpen.
En planka på väggen skulle jag vilja fästa på ett mjukt sätt men där har jag inget direkt bra förslag.
MVH
Messer
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 17 november 2007, 20:32:30 »
Vet ikke helt om jeg kan ha et markstativ... Har planlagt å plassere pumpa ved inngangspartiet mitt. Der er det en strekkmetall-trapp, og ned til bakken kan det være ca 70 - 80 cm. Går det ann å "tre" markstativet gjennom hullene på trappa, for så å "bygge opp" under trappa med murklosser som jeg har sett på bildene at noen har gjort? Altså at under trappa er det murklosser, og på murklossene står markstativet der fotene til stativet går gjennom hullene på trappa? Vanskelig å forklare.... :)
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #5 skrivet: 17 november 2007, 20:51:39 »
Jag skulle ställa den på backen, markstativet alltså, det är säkert 40 cm högt så det borde inte vara ett problem.
MVH
Messer
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: 17 november 2007, 20:57:56 »
MVH
Messer
Problemet er at jeg får ikke plass til pumpa og markstativet under trappa siden trappa bare er 70 - 80 cm høyt....
