Författare Ämne: Hur stor blir besparingen?  (läst 15653 gånger)
admin
admin
« skrivet: 09 januari 2005, 11:58:53 »
Det finns många som funderar på hur stor besparing de olika värmepumpstyperna ger, jag har här försökt sammanfatta min egen personliga bedömning av det.
Observera att jag här skriver om den totala el/energi förbrukningen inkl. hushållsel.
Grundat på de inlägg och diskussioner i forumet som förekimmit, och erfarenheter därav som jag sammanfattat.
Här kommer min uppfattning om besparing med olika typer av värmepumpar.
Luft/Luft:
Sparar ca 15-30% av totala tidigare el/energi-förbrukning.
Nackdelar:
Värmer inte tappvarmvatten.
Kommer sällan åt att värma mer än 50-70% av den uppvärda ytan.
Ger lägre verkningsgrad än en mark/bergvärmepump vid "normalt" vinterväder, riktigt dålig verkningsgrad vid temp under -10 grader.
Bullrar en del, men här är känsligheten för buller väldigt olika mellan olika ägare - en bedömningsfråga.
Kan vara lite besvärligt att spinga runt och trimma upp termostaterna på radiatorerna när värmepumpen inte räcker till. (detta naturligtvis förutsatt att man dragit ned dem tidigare...)
Fördelar:
Billig investering/installation.
Sjunkande priser.
Nästan alltid payoff-tid på så kort tid som 2-4 år.
Kan bidra till ett bättre inomhusklimat tack vare luftrening, vissa klagar dock på att inomhusmiljön blir sämre. (fast vissa klagar ju på allt  )
Lägre elräkning!
Luft/Vatten-VP:
Sparar ca 30-50% av totala tidigare el/energi-förbrukning.
Nackdelar:
Bullrar en del utomhus - kan störa både grannarna och en själv.
Stannar helt vid temp under -12 till -15 grader.
Kräver avfrostning, vilket är negativt ur verkningsgrads-synpunkt.
Ger inte så hög verkningsgrad vid temp under 0 grader.
Dyrt att konvertera från direktverkande el till vattenburet system om det krävs.
Fördelar:
Kan värma hela huset + tappvarmvatten (naturligtvis beroende på hur den kopplas in)
I södra sverige ger de en bra besparing till en klart lägre kostnad än mark/berg-värmepumpar.
Ingen "bullrande" inomhusdel.
Lägre elräkning!
Mark/berg-värmepump
Sparar ca 40-60% av totala tidigare el/energi-förbrukning.
Nackdelar:
Hög investerings/installationskostnad.
Lång payoff-tid
Fördelar:
Stor besparing
Kan värma hela huset och tappvarmvatten.
Tyst.
Jämn och hög verkningsgrad under hela uppvärmnings-säsongen.
Historiskt sett den längsta livslängden bland de olika värmepumpstyperna.
Sammanfattning:
Naturligtvis är besparingen beroende på civilstånd, bostadens planlösning och storlek samt var bostaden ligger i vårt avlånga land.
Speciellt luft/vatten-Vp passar enligt mitt förmenande bäst i södra sverige.
Mark/bergvärme-VP passar bäst i norra delarna av landet.
Luft/luft-värmepumpar är ett bra alternativ vid direktvärmande el, då en konvertering kan göra det svårt att räkna hem en investering både i Luft/vatten och Mark/berg-värmepump.
Gemensamt för samtliga värmepumpar är att de innebär betydligt mindre arbete än andra alternativ så som t.ex. pellets eller ved-eldning.
Dessa alternativ kan dock ge en besparing väl i paritet med den besparing som värmepumparna ger.
Nu har jag kastat ut ett riktigt "köttben", låt höra vad ni har för synpunkter på min uppfattning i frågan
/Rickard
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Hur stor blir besparingen?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2005, 20:15:37 »
Ingen törs  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2005, 20:18:15 »
Jag tror du är lite försiktig i din bedömning av hur mycket man sparar...
När jag räknar på hur mycket jag sparat hittils så kommer jag upp i 65-70 % på min bergvärme. (kan i och för sig bero på en mild vinter). ;D
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2005, 20:43:46 »
tänk på att Rickard räknar inklusive hushålls el.
Säg att vi har ett hus som drar 28000kw ink hushålls el.
om vi sparar 70% så har vi en elräkning på 8400:Kw in hushåls el året därpå.
Har jag räknat fel eller är vissa lite överoptimistiska?
minst 5000Kw bär vara hushåls el av dessa också
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2005, 20:49:20 »
Att döma av de som delat med sig av sina besparingssiffror här på forumet så stämmer det som Rickard säger. En halvering av elräkningen, allt inräknat.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2005, 21:00:14 »
Hoppsan, såg inte att det var totalen som Rickard räknat på... då stämmer siffrorna bra, ca 55% i mitt fall.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2005, 22:21:22 »
Verkar som en korrekt bedömning...
Hamnar nog initialt på hälften av totala förbrukningen...
Får se om jag lyckas kapa mera...
Inget tillskott än... men ingen kyla ute att tala om än...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2005, 01:11:58 »
Jag har urbra siffror, men det beror på min låga framledningstemp och även bra temp på brine, ja osså avsaknaden av tillskottsel förstås...
Från 28 - 30.000 kwh till 10- 11.000 kwh. detta är  toal elförbrukning..
28/10=    ca 65%   besparing... men då jobbar pumpen med låga temperaturer, kring 35 grader i årssnitttemp skulle jag tro..
Att hushållselförbrukningen var låg gör det ju också möjligt att få en "stor" besparing. (stor andel värme o vv)
Mer än så torde va nära nog omöjligt!!??
Med en luft-luft får man nog va nöjd om man sparar in 15% av totala energibehovet!!! (mest beroende på för låg uteffekt vid kyla) Det är ändå ganska bra om man ser till den låga invetsteringen.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2005, 09:40:41 »
F@n Bertil! Kalla bönor direkt ur burken räknas inte för att få ner hushållsförbrukningen!!!  ;D
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2005, 09:50:48 »
Inte för att vara petig, men vissa delar av detta avlånga land har just ingen kyla att tala om... Kanske därför det sitter en luft-luft pump på samtliga hus på gatan där jag bor. Utom mitt, då...  ;D
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2005, 09:58:49 »
Börjar att närma mig 1 år med VP ...  borde vara vid 1600 i dag (ungefär)  så kanske det är dags att  sammanställa lite siffror. (När jag får tid till det, för prion ligger på annat nu)
Tror att min förbrukning har minskat till 45% av tidigare. men kan vara mindre dock, med en kraftig reservation. (kan vara högre &så)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2005, 14:09:40 »
För att kunna räkna ut en besparing måste man först räkna ut vad man hade innan. Många som byter till VP körde säkert med olja innan. Det gjorde jag också. En CTC-panna från 1980. En riktig goding. För några år sedan uppgraderade jag den med en shuntreglering med både inomhus och utomhusgivare. Fick tag i en brännare från 1996 som jag stoppade i. Till min förvåning insåg jag då att den gamla brännaren var från 1971! Tidigare ägaren hade alltså bytt pannan en gång men behållt brännaren!Men som sagt. Det var en riktigt maskulin sak den där CTC-pjäsen. En riktig.......opppsss! Nu höll jag på att snöa in mig i den sura gamla pann-j-veln. SORRY!
Tillbaka till ämnet:  När jag flyttade in i huset 1998 låg vi på närmare 4 kubik olja. Efter mina ingrepp och kanske något varmare vintrar landade vi in på mellan 3,2 och 3,5 kubik olja per år. För att kunna räkna ut den totala energiförbrukningen måste man ta dessa 3,2 kubik och multiplicera med vadå? En del säger att 1 kubik olja motsvarar 10.000 kwh. Andra säger att det snarare är 9.000 kwh. Någon som vet vad som gäller EGENTLIGEN?
Som kuriosa kan jag berätta att vi legat mellan 5500 och 6700 kwh på år i hushållsel vilket alltså tillkommer ovanpå ovanstående värmesiffror.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2005, 14:55:39 »
Enl. energirådviningen.se så innehåller en kubikmeter olja 9 885 kWh....sedan så kommer pannans verkningsgrad in i ekvationen...å den är ju svårt att VETA.
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2005, 15:02:42 »
Bruttoenergiinnehållet i 1m3 eldningsolja är ca 10.000kWh. Sedan drar årsmedelverkningsgraden ner detta till mellan 70-85% typiskt. Värmebaronen har en liten lathund på sin hemsida,  http://www.varmebaronen.se/Produkter/Gamla_pannor/gamla_pannor.html
som kan ge en liten vägledning i vad som påverkar.
Var dock skeptisk mot allt för låga verkningsgrader. Risken är att man kan bli sittande med en underdimensionerad pump och det är inge kul när man ser tillskottskWh ticka iväg. Bättre då att ta i lite i överkant och i värsta fall behöva installera en ack.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2005, 15:11:19 »
Nu måste vi hålla isär begreppen här. När man ska dimentionera en VP genom att utgå från tidigare oljeförbrukning kan det vara intressant med oljesystemets verkningsgrad. Men om man (som nu) bara ska jämföra tidigare FÖRBRUKNING med nuvarande FÖRBRUKNING spelar ju verkningsgraden ingen roll.
Då låter ju 9885 kwh som lämpligt.
I mitt fall skulle det då bli:
Tidigare förbrukning = 3,2 * 9885 = 31.632 kwh
Tillkommer hushållsel= 6.700 kwh = 38.332 kwh i total förbrukning.
Om vi nu leker med tanken att min VP och hushållsel tillsammans förbrukar 16.000 kwh så är det 41,7% av det ursprungliga vilket betyder 58,3% besparing. Men eftersom jag än så länge bara kört VP i en månad så vet vi inte om det blir så i verkligheten varvid detta enbart få fungera som ett räkneexempel.
Men som sagt. 9885 kwh per kubik olja. Låter väl vettigt.
