Författare Ämne: Varmvatten i acktank  (läst 1507 gånger)
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« skrivet: 16 november 2007, 20:51:56 »
Hej alla! Få se om jag har fattat det här på rätt sätt. När man använder en acktank tillsammans med en CE 50 el 65 så bereds bara varmvatten mot tanken, inte värme till huset. Husvärmen gör vp när den behövs. Om man då vill ansluta en solpanel så kan den värmen inte utnyttjas av huset utan bara till varmvattenproduktion eftersom värmen till huset produceras av vp vid behov.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
  • Antal inlägg: 36654
SV: Varmvatten i acktank
« Svar #1 skrivet: 16 november 2007, 21:53:03 »
Stämmer så vitt jag förstått det, men ha i åtanke att solfångarna ger väldigt lite energi under den årstid som värme i huset behövs.
Det är inte optimalt, men det innebär inte heller nån större förlust, min gissning är att du missar max 300-700 kWh/år p.g.a. att solfångaren inte kan värma huset.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 17 november 2007, 09:23:24 »
Och det är därför en liten solfångare för varmvatten betalar sig fortast. Dubblar man ytan får man dubbelt så mycket energi men mest på sommaren då man inte behöver så mycket.
mvh
