Författare Ämne: Trycket sjunker i radiatorkretsen  (läst 5429 gånger)
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 16 november 2007, 20:51:25 »
Jag har ju haft en del strul med min HT7, som resulterat i en del ombyggnad, vilket i sin tur resulterat i några tappningar av radiatorvatten. Senaste året har jag sett att radiatorkretsen inte håller tätt riktigt, trycket sjunker sakta i exp.tanken enligt manometern. Men jag noterar också att trycket stiger under en värmekörning med ca 0.2 bar, speciellt när pumpen producerar varmvatten. Jag kan inte se något vatten från skvallerröret på expansionstanken. Kan det ändå vara tryckventilen i expansionstanken som strular, eller kanske gummiblåsan som läcker? Eller kan det vara så illa att läcket sitter i rörsystemet :(? Jag har kollat alla synliga kopplingar, men det är snustorrt. Däremot går ju rören i bjälklaget på bostadsplanet och i plattan i källaren.
Någon som har tips?
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04
  • Antal inlägg: 36647
SV: Trycket sjunker i radiatorkretsen
« Svar #1 skrivet: 16 november 2007, 21:46:54 »
Oftast är felet att gummiblåsan i tryckexpansionskärlet har gått sönder, det ger dig 0 i expansionsvolym och innebär att varje gång du värmer vatten så trycks lite vatten ut genom säkerhetsventilen.
Testa om det är så genom att på något sätt få din värmepump att värma vattnet riktigt varmt, (ändra i reglerdatorn) om du då står och kollar på manometern kommer förmodligen trycket att sticka iväg ordentligt, och sedan kommer vatten att tryckas ut ur expansionsventilen.
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 17 november 2007, 08:36:27 »
Expansionstanken är från 02. Har de inte bättre livslängd än så? Det är klart, det står massa på italienska på den... Svensk kvalitet, tysk kvalitet vet jag vad det är, men italiensk?
« Svar #3 skrivet: 17 november 2007, 10:05:53 »
Trasiga tryckkärl är som sagt rätt vanligt, speciellt om de är nåt år och sedan tömmer och fyller man systemet igen i samband med installation av en värmepump.
Den stora tryckskillnad som detta innebär brukar kunna knäcka blåsan.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #4 skrivet: 17 november 2007, 12:21:01 »
Detta kan väl alla, men jag tror att det är så att man kan trycka in luft nippeln på kärlet.
Om det kommer vatten då så är kärlet kass.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 17 november 2007, 13:10:29 »
Som sagt kommer det vatten då är blåsan kass.
Kommer det inget vatten är den nog ok.
För att fylla på luft MÅSTE du släppa ut lite vatten ur radiatiorkretsen först.
Ungefär samma tryck i blåsan som i radiatorkretsen... Visst var det så  :-[
Man kan bli tvungen att fylla på luft ibland... kolla sen så att ventilen är tät.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #6 skrivet: 17 november 2007, 14:31:18 »
Köp en flaska kväve istället och fyll på med den. Då behöver du inte fylla på så ofta + att det blir mindre korrosion i systemet.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 17 november 2007, 16:04:08 »
Det här är ju enbart i blåsan, så det har ju ingen kontakt med rad. vattnet...
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #8 skrivet: 17 november 2007, 17:59:47 »
Luften har olika vägar att försvinna ur ett tryck-kärl.
Bil-ventilen kan läcka.
Det kan läcka ut vid införskruvningen av ventilen i tanken.
Det kan läcka runt kanten mellan gummiblåsan och plåtburken i den ända där vattnet finns anslutet.
Och sista stället är väl in igenom blåsan till vattnet.
MVH
Messer
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #9 skrivet: 17 november 2007, 18:57:09 »
Jag får ringa rörmokaren. Vad kostar en ny expansionstank med byte ungefär?
Det är ingen som tror på läckande rör i alla fall?
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #10 skrivet: 17 november 2007, 19:10:58 »
Jag hade tryckfall i mitt system och började leta i golv och tak men kunde inte hitta något. Som tur var så vissade det sig vara säkerhetsventilen. Så börja och kolla i den änden av systemet.
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #11 skrivet: 17 november 2007, 19:18:54 »
Du borde googla på diffusion och titta på sidan http://www.composite-agency.com/gas_diffusion.htm kolla O2, N2 och butylgummi.
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 18 november 2007, 18:41:18 »
Tänkte inte på det  :-[
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #13 skrivet: 22 november 2007, 01:14:58 »
Utred först exp kärlet. Tryckvariationen är normal eftersom vattnet expanderar då det blir varmt. 0,2 bar är OK.
Men.... Är inte expansionskärlet problemet så försvinner vattnet någonstans och du måste hitta felet eftersom det kan orsaka allvarliga skador (röta, mögel, etc) på huset om det läcker i t ex bjälklaget. Det är bara att fixa och vänta inte med det.
Det finns folk som genom att lyssna med ett instrument lokaliserar var läckor finns.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
