Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
Fasföldsfel
Next
Alla
Ämne: Fasföldsfel (läst 22197 gånger)
mats
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
mats
Fasföldsfel
09 januari 2005, 05:59:31 »
Vid strömavbrott ( som inatt ) så startar inte min VP utan står och blinkar fasföljdsfel..då måste man bryta strömmen och slå på igen..hjälper inte med nåt annat,detta har hänt ett par gånger och det funkar ju när jag är hemma då jag måste dra ur och sätta i en trefaskontakt..har beslutat göra nåt åt det,måste ju vara nåt mjukvarufel,för fasföljden har ju inte ändrats,men man kan ju förstå att pannan inte startar igen om den tror att det är fasföljdsfel..Den meddelar samma fel om givaren på hetgasröret ramlar ur sitt fäste
CtC EcoHeat 13 Kw 2 X 400 mtr jordvärmeslang..300 m² snickarglädje
Sulan
Kan värmepumpar
Stad/land: Sweden
Antal inlägg: 57
Sulan
Re:Fasföldsfel
09 januari 2005, 09:20:13 »
Känns som att det är något el fel i pannan.
Men jag är inte någon elektriker så vet inte säkert.
Vad säger installatören
Kan ju vara fel på en av kontaktorerna som gör att den inte drar lika mycke på alla faser.
Kolla med ctc dra i väg ett mail till dem.
Meddela gärna hur det går.
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
kek29
Expert på värmepump
Stad/land: Malmfälten
Antal inlägg: 420
kek29
Re:Fasföldsfel
09 januari 2005, 17:21:22 »
Har 32A eller 16A handske ? Har du brytare inkopplad till "hon" kontakten eller är det bara skarv kabel från mätarskåpet ?
IVT greenline c7ht+ (170m borra) årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan
PerF
Stad/land: Gotland!
Antal inlägg: 1132
No more oil!
PerF
Re:Fasföldsfel
09 januari 2005, 21:05:51 »
Fasföljdsfel kan man få larm för om en av faserna sticker också. Inte bara om det är felkopplat. Men motorskyddet borde lösa, Det gör det på vår ibland, men inte alltid. Å andra sidan om strömmen går helt borde ju pumpen starta om på samma sätt som när du slår av och på säkerhetsbrytaren! Gick alla faserna eller bara en? Jäkla Geab... inte ens strömavbrott kan dom fixa på rätt sätt!
Men maila CTC och fråga!
Hus 1:
220m
2
kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m
2
Före: 45MWh/år Efter 13,8MWh/år
Hus 2:
150m
2
Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
mats
Antal inlägg: 41
mats
Re:Fasföldsfel
10 januari 2005, 10:56:48 »
det var inte strömavbrottet det berodde på,utan hergasgivaren hade dessutom ramlat ur sin hållare igen.."Bosse" på bentone skickar omg. en ny givare + ett par strips för att fästa givaren direkt på röret och inte i rörhållaren..Anledning till arr det indikeras fasföljdsfel är att om inte temp. höjs 4° på det röret vid kompressorstart så förutsätter programmet att kompressorn går baklänges..Numera är det en annan typ av fäströr för denna givare
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:Fasföldsfel
10 januari 2005, 16:41:18 »
Har dom fortfarande problem med hetgasgivaren..
Nån fler som har haft problem??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Sulan
Kan värmepumpar
Stad/land: Sweden
Antal inlägg: 57
Sulan
Re:Fasföldsfel
13 januari 2005, 05:54:52 »
Jaja där ser man!
Man lär sig alltid något nytt.
Nopp har inte hafft det problemet.
Har inte tängt på hur den sitter men ska kolla ikväll.
cleppa
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Jag älskar värmepumpar!
cleppa
SV: Fasföldsfel
12 mars 2005, 18:05:04 »
har också fått ett fel till följd av fasfel. får felmeddelandet att motorskyddet har llöst ut men vet inte hur jag ska återställa det. Det känns som om det borde finnas en "återställningsknapp" men kan inte hitta någon vare sig i verkligheten eller i bruksanvisningen. Vi har en Ecoair 10.9
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
SV: Fasföldsfel
Svar #8 skrivet:
12 mars 2005, 18:11:20 »
"Norsk reset"....... stänga av pumpen sen arbetsbrytaren osså starta igen
Hoppas ingen från landet i väster tar illa upp..
dom förstår väl skämt..
cleppa
Nybörjare
Antal inlägg: 3
cleppa
SV: Fasföldsfel
Svar #9 skrivet:
12 mars 2005, 19:09:10 »
Tack för tipset. tyvärrr funkade det inte. Inga andra bra ideér?
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
SV: Fasföldsfel
Svar #10 skrivet:
12 mars 2005, 19:30:10 »
Har motorskyddet löst ut finns en liten röd knapp på kontaktorn som man skall trycka på sen skall allt fungera igen.
Det måste vara en orsak bakom att motorskydd löst eller något annat har hänt? Försök se vad det kan vara. Läs i manual.
Fasfel kan komma om av dina kabelanslutningar ej är riktigt anslutna
. kontrollera dessa. Känn med skruv mejsel.
Men innan det bryt huvudbrytaren.
/Janne
OBS jag såg NI hade testat detta.
Senast ändrad: 12 mars 2005, 19:37:45 av Janne Energi
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
cleppa
Nybörjare
Antal inlägg: 3
cleppa
SV: Fasföldsfel
Svar #11 skrivet:
12 mars 2005, 19:38:52 »
Anledningen till att motorskyddet löst ut var att det var strömavbrotts som kom tillbaka med fasfel innan de fick igång det ordentligt.
vad är och var finns kontaktorn? hittar ingen sådant varken i manualen eller någonannstans. de enda små röda knappar jag hittar är till pressostaten.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
SV: Fasföldsfel
Svar #12 skrivet:
12 mars 2005, 19:53:50 »
Inne i maskin (stäng av strömmen först) en svart manick 3-4 cm, men en rörlig moj i mitten runt den en spole som drar ned mojen (därav kontakt... ).
osså två smmåååå plippar kan va en svart o en röd tex... tryck på båda..
Den sitter nog nära inmatningen av ström eller där det finns en massa kabel och kopplingar...
Fin beskrivning eller hur
nu hittar du nog
Men akta strömmen.....
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
SV: Fasföldsfel
Svar #13 skrivet:
12 mars 2005, 19:57:51 »
En dålig bild....
sid 25... i Monterings- och skötselanvisning ladda hem den...
nr 10 och nr 67 är kontaktorer...
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1210d.asp
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36593
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Fasföldsfel
Svar #14 skrivet:
12 mars 2005, 19:58:16 »
Bild på motorskydd, ståltrådarna som pekar uppåt skruvas in i den kontaktor som drar när kompressorn skall starta. den röda knappen skall tryckas in för att återställa skyddet.
Ibland är den blå...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Next
Alla
CTC
Fasföldsfel
gäster: 1038
användare: 4
macman
KG96
Huddingebo
Börje__
