Författare Ämne: Hur mycket påverkar mekaniskt utsug hur mycket luftvärmepumpen får jobba  (läst 3682 gånger)
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
Jag har utsug på fyra ställen i mitt hus o nu undrar jag om detta påverkar hur mycket luftvärmepumpen behöver jobba för att få upp värmen i huset. Ska jag tex. stänga av utsuget när det är kallt ute så att luftvärmepumpen inte behöver jobba så mycket eller spelar det ingen större roll?
  • Antal inlägg: 36654
Du skall se till att värmepumen har tillräckligt mycket luft att plocka värme ur, helst skall nog inte utblåsningstempen gå under +6 grader ungefär, sen finns risk för att det fryser på i förångaren och du blir utan flöde, vet inte om en vanlig frånluftsvärmepump har någon avfrostningsautomatik men tror inte det.
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
ok men måste inte pumpen jobba mer ifall man har ett hus med mekanisk utsug o tilluftsventiler än ett hus med bara självdrag?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej It2ceda!   Du har alltså en mekanisk frånluftsventilation i huset och denna skall du naturligtvis aldrig stänga av någon gång för då fungerar ju inte din ventilation på ett bra sätt, däremot om man har en varvtalsreglering på fläktmotorn så kan man möjligtvis sänka varvtalet lite när det är kallt ute eftersom effekten på utsuget ökar ju kallare utetemperatur det blir. Den mekaniska ventilationen hjälper dig också delvis med att sprida varmluften från pumpen i huset.
Mvh Raffen.
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
Ja det låter ju logiskt. Jag kan ju köra på frånsugets 3:a när det är hyffsade grader o sänka till 2:an när det är lite kallare. Frånsuget finns ju på överplan o i badrummet på bottenplan där värmepumpsfläkten sitter. Tilluftsventilerna stängs automatiskt när det är kallt så det kan jag ju inte göra något åt.
« Senast ändrad: 16 november 2007, 16:16:59 av it2ceda »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
han har en luft/luft samt mekanisk ventilation inte frånluftsvärmepump
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
just precis, blev väl lite konstigt där.
My misstake.
Ber om ursäkt för att jag svarade fel...
När det gäller luftvärmepump och mekanisk frånluft så stämmer det att den måste jobba hårdare ju hårdare du kör frånluften.
Att helt stänga av skall man aldrig göra, men nog skulle i alla fall jag minska fläkthastigheten vid temperaturer under -15°C.
I alla fall litegrann, huset ventileras ju till viss del naturligt när det blir så kallt.
  • Dot gäster: 1982
