Författare Ämne: Energiförbrukning 2020-8 vvm 300  (läst 7059 gånger)
Utloggad kaptenjoeggla
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 16 november 2007, 13:21:05 »
Hej ! *vinkar*
Nu kommer lite allmäna frågor kring energiförbrukning på min vp 2020-8 och vvm 300.
Byggt 1967
Tegelvilla  1 plans 105 kvm med uppvärmd källare.
temp 21-22 på markplan.
temp 19-20 i källaren.
treglasfönster.
2 vuxna 2 barn 10-14 år >:(
Har kört nu i 4 veckor med en utesnitttemp på kanske 4 ºC   min -7 ºC   max 10 ºC.
Vad kan(mellan tummen och pekfingret) en rimlig total energiförbrukning på en månad hamna på?
Jag ligger nog på 1800-1900 kwh?
Kan man utläsa exakt hur mycket energi vp/panna gjort av med sen start? Hur? I så fall får man ju oxå ett exakt svar på vad förbrukningen på hushållselen är.
Jag kan ju se hur många timmar VP har gått, men jag vet inte vilka effekter den har behövt gå på! Hur ser jag hur mycket energi patronerna gjort av med?
Alla ni experter där ute kom med lite enkla svar till en novis på ämnet! *vinkar*
« Senast ändrad: 16 november 2007, 13:27:43 av kaptenjoeggla »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Energiförbrukning 2020-8 vvm 300
« Svar #1 skrivet: 16 november 2007, 17:45:01 »
du kan nog räkna att VP tar i snitt 2,4 kw/i timmen
jag vet inte om man kan se hur mycket pannan har tagit men det vet säkert någon annan.
Månads förbrukningen hamnar nog på det du skrev själv, har jag gjort åt sirka 900kw från 1 nov-15 nov
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #2 skrivet: 17 november 2007, 10:28:16 »
Du kollar hur många timmar kompressorn gått  i meny 5.8 (det är totalt sedan installation alltså) och multiplicerar med en 2.4kw
så får du kwh. Nu är det ju inte en exakt beräkning men så nära du kan komma utan att installera en separat mätare...
Angående förbrukning så snittade jag 214h (513kwh) i oktober och halva november ligger på 159h (381kwh).
158kvm, 2 vuxna, 21.5 ºC inne och i november +3 ºC till -5 ºC.
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 19 november 2007, 08:24:33 »
Okej!
Jag kommer att hamna på ca 290 timmar på en månad, 290x2,4 blir runt 700 kvh och det är ju helt okej. Men jag tycker att jag hamnar väldigt högt på totala förbrukningen ca 1800 kwh/månad, detta innebär ju 1100 kvh till hushållsel(13200 kwh/år). Jag tycker detta verkar väldigt högt, man brukar räkna med 5000-6000 kwh/år, visserligen går tvättmaskin och tumlare ca en gång om dagen och datorn tuggar nästan på dygnet runt, jag tycker ändå det är högt! Reflektioner????
Utloggad putter
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 23
  • Gasturbin åt folket!
« Svar #4 skrivet: 19 november 2007, 16:24:26 »
vad jag hört så är det nästan ingen som har så låg förbrukning på hushållselen.. "brukar räkna med 5000-6000" det var nog ett par år sen man hade den förbtukningen.. innan platt tv:s mm
skaffa separat mätare så ser du exakt..
satte in en sep. mätare på tvn blev inte allt för lycklig.. i avslaget läge drar den 25W  fiR:
Enplansvilla 95+45m2, utanför Umeå. Förra årets totala förbrukning ca 23600kwh. 2 st personer + 2 katter i huset. Elpanna från -86
Har nu installerat Nibe VVM 300 + fighter 2020-8.
Övriga förändringar i huset i år, nibe contura 550 braskamin samt ny isolering på vinden 50cm lösull.
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
  • Tur att man inte skall värma upp detta.
    • MTT
« Svar #5 skrivet: 21 november 2007, 08:56:53 »
Frångan är om du verkligen kan ta och räkna med en faktor på 2.4 när kompressorn arbetar i 2 steg. Detta gäller ju även elpatronen. Har pratat med Nibe om detta och de hade ingen faktor så de kunde räkna ut (ca) vad pannan tog.
Jag låg nu denna månaden på 986kwh totalt på hela hushållet. Vilket jag är nöjd med  Thumbsup
Pressar driftskostnader......
170Kvm faluhus
Nibe VVM300 Fighter 2010-6
Utloggad FRJO
« Svar #6 skrivet: 21 november 2007, 09:06:24 »
2020-8 har scroll kompressor och arbetar endast i 1 steg. El patronen är lite klurig att räkna ut men vill man ha det exakt får man sätta dit en elmätare.
Utloggad DB 4
  • Stad/land: Rävlanda
  • Antal inlägg: 33
  • För mycket av det goda är alldeles lagom!
« Svar #7 skrivet: 22 november 2007, 07:00:56 »
Den extra förbrukningen från plattTV osv har du ju igen i form av värme, så helt bortkastat är det ju inte.
2020-8, vedpanna, 500 + 1000l acktank, elVVB, solfångare 10m2.
Suterrängvilla 200m2 byggyta
  • Antal inlägg: 45
« Svar #8 skrivet: 23 november 2007, 15:25:26 »
Hej igen!
Jag har tittat lite instruktionsboken och där kan man nog tänka sig att det är rimligt med 2,4 kW X tiden. Men detta gäller husvärmningen, vad gäller mitt specifika fall 290 timmars drifttid, så är 90 av dessa till varmvatten och då går kompressorn för fullt(tror jag), vilket är närmare 3 KW, sen kommer avfrostning, cirkulationspumpen och varmvattenhöjning(har lagt den på en gång i månaden) till. Jag tror man kan räkna med i medel ca 2,8 KW i drift, då givetvis utan att man behöver hjälp av patronerna.
Jag nämde innan 290h(månad)X2,4 kW=696 kWh, närmare sanningen är nog 290hx2,8kW=812 Min totala var som sagt ca 1800 kWh/månad. Detta innebär nästan 1000 kWh/månaden till hushållsel (12000/år), verkar otroligt mycket, ekvationen går inte ihop, jag har kontrollerat elmätaren, och den är OK!
Har någon några fler synpunkter på mitt resonemang?
MVH  kWh jägaren Joeggla
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #9 skrivet: 23 november 2007, 15:46:25 »
Hushållsel på 1000 kwh i månaden har jag också vet inte vad jag ska snåla på utan att livskvaliten blir lidande.(6 TV och 3 datorer drar en del. Barnen skulle slå ihjäl mig om jag drar in på det.)
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #10 skrivet: 23 november 2007, 18:48:14 »
Ni med luft / vatten måste ha tillskottsvärme åtminstone var gång ni har XX VV höjning. Gå in i nibes meny nr 9 och se antal tillskotts timmar som <VP< tagit.
Med SMO och 2010-6 har jag från nu och 30 dagar bakåt förbrukning:
total förbrukning ..............2149kWh (huvud elmätare)
VP drift tid .....................415h (414 starter)
vp förbr inkl patron...........1026Wh (sep kWh mätare för VP) ger 2,47/ drift timme
effekt ut från vp ..............2185kWh (sep värmemätare)
VP /h = 5,26kW/h och COP genomsnitt 2,13
Tar jag med mätt VP förbrukning 2,2kW och detta * 415 blir det vp förbrukning 913kWh.  Därmed förbrukade jag 113kWh med patron 6kW ger det 19h patron.Med denna Vp förbrukning blir det COP 2,4.
Ni ser HH blir då 1123kWh vilket så klart inkl dator, tvätt + extra elberedare 10kWh/dygn och fläkt frånluft med 3kWh7dygn
och därför räknar jag bort 300kWh för VV. HH blir då ca 800kWh under nov mån.
Allt beror på storlek av hus och varmt man har och hur mycke VV man använder. För min del av läst meny 1.0 117h VV drift.
Allt beror på hur man vill beräkna sitt effektbehov och verknings grad med eller utan elpatron drift etc.
Fabrikanten följer så klart det optimala (för dem reklammässigt) utan cirk pumpar etc vilket ökar COP ännu mer.
« Senast ändrad: 23 november 2007, 22:04:59 av Janne El-Energi »
Utloggad FRJO
« Svar #11 skrivet: 24 november 2007, 09:07:49 »
Hej igen!
beträffande förbrukning av kompressor. Det som styr vad kompressorn drar är utelufttemperatur kontra framledningstemperatur.  Det finns inget som gör att den går för fullt. Det gäller bara invertrar. Desto kallare ute/varmare framledning desto mer energi drar det. vid avfrostningen tror jag inte kompressorn tar med el utan det som händer är att den kyler vattnet i stället för att värma
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Elfrbrukning.xls in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
  • Antal inlägg: 45
« Svar #12 skrivet: 30 november 2007, 16:13:06 »
Hej igen pumpkamrater! :D
Bifogar tre exeldiagram, som ni kan titta på. Detta är kalkyler, som jag tror att jag hamnar på om ett år, skall bli kul att se hur nära jag kommer.
1 plans med källare(105 kvm), treglas dåligt isolerat bjälklag.
21 ºC i ca 200 kvm.
2 vuxna. 2 småbarn, en trettonåring och ett "helgbarn" på 16 bast.
Jag har delat upp beräkningarna på husvärme, vv och hushållsel. Jag har räknat med ca 7750 kWh/år, ligger närmare 800 på vintermånaderna och ner mot 500 på sommaren.
Skicka gärna lite kommentarer om mina beräkningar, "ute och cyklar eller inte". a:gl
Jag tror jag sparar närmare 14000 kWh/år(nästan 18000 riksdaler) :D ;D
Vi hörs tomte::
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #13 skrivet: 01 december 2007, 23:51:11 »
21 ºC i ca 200 kvm.
Vi hörs tomte::
Har du mätare för VV och VB eller är det drifttimmar x 2.4 som gäller för dina kwh's beräkningar?
Har jämfört med min logg och det ser ut att ligga bra till!
Lite lågt räknat i september kanske men september 2007 var ju jäkligt kall!
Men allvarligt: 130-120 kwh för VV mitt i sommaren?!
Augusti -07 23h drift = ca 55kwh (med lite värme sista veckan..) iofs bara 2 vuxna men iaf..
