Författare Ämne: Ackumulatortank?  (läst 5852 gånger)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
Ackumulatortank?
« skrivet: 16 november 2007, 13:17:05 »
Jag har sen långt tillbaka bestämt mig för en CZ50 till villan som börjar byggas efter årsskiftet. Platta på mark med god isolering i väggar och tak. En kamin för "mysfaktorn" blir det också.
Nu funderar jag på om en ackumulatortank är något för oss? Vad vinner jag på det? När ska man ha en sådan?
/NiJa
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
SV: Ackumulatortank?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2007, 14:36:23 »
Om ni kommer att ha ett stort badkar eller ett högt varmvatten uttag, kommer en ackumelatortank hjälpa till.
/Roine
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 16 november 2007, 15:15:35 »
Ja, ackumulatortank rekomenderas. Du får också större möjligheter att ha låg temp på varmvattnet med acctank vilket ger bättre cop vid varmvattenberedningen.
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #3 skrivet: 04 december 2007, 09:37:25 »
Med en acctank har du också möjlighet att koppla på andra värmekällor för att värma tappvarmvattnet. Tex solfångare.
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #4 skrivet: 04 december 2007, 13:42:18 »
Om vi inte väljer acc.tank direkt: Är det struligt att koppla på en efteråt om man anser sig behöva en sådan?
Vad kostar en acc.tank ungefär?
/NiJa
Utloggad Roine
  • Antal inlägg: 69
« Svar #5 skrivet: 04 december 2007, 14:40:51 »
Detta leder nog till lite mer strul, då CZ har två olika variater av sina pumpar (CZ50/65 resp. CZ50/65L).
En som har inbyggd vvberedare, och en utan som då måste kopplas mot en acctank.
Vilket gör att valet av CZ blir lite annorlunda beroende på om man vill ha acctank eller inte.
/Roine
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #6 skrivet: 06 december 2007, 10:01:12 »
Fick den här prislistan från Comfortzone.
Utloggad douglas72
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 107
« Svar #7 skrivet: 07 december 2007, 09:42:29 »
acktank måste du ha till en CZ, det är där varmvattnet "tillverkas". Pumpen värmer acktankens vatten. Genom den leds ditt tapp-kallvatten i en slinga som värms upp och du får varmvatten.
Antingen köper du den som  har inbyggd = CE50 . Då installererar du en enhet.
Eller så köper du en CE50L som är samma pump fast utan A-tanken, och kompletterar med en lös A-tank, alltså 2 enhter att installera.
Prismässigt så får du jämföra 66700:-  med  58125:- + 12600:- alltså ca några tusenlappar dyrare med separat acktank.
Fördelen med separat tank är att det blir förvissso 2 enheter, men inbyggnadshöjden (om den är ett problem) är lägre jfrt med den med inbyggd Atank.
Sen har man möjlighet att hänga på andra energikällor (exvis solfångare) för att hjälpa till att bereda varmvatten.
Vidare så för samma pris som 300L extratank kostar, kan du om du har plats, ta en 500l tank till samma pris. Med större tank har du möjlighet att plocka ut mer varmvatten innan det tar slut, alt. ha en lägre temp på acktanken vilket är en fördel för driftsekonomin för VPen.
Kaffe, var hittade du tank med slingor i för 1500?
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #8 skrivet: 07 december 2007, 12:42:21 »
Jag hittade ingen tank för 1500. Det var Skotten  ::) Jag köpte mitt paket från USV i Sthlm. Fick ett paketpris på CE65L, 500l acctank med solslinga samt frakt.
Utloggad douglas72
  • Antal inlägg: 107
« Svar #9 skrivet: 07 december 2007, 12:46:45 »
ledsen Kaffe  *roflmao*, skotten, var hittade du din acktank?
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #10 skrivet: 07 december 2007, 12:47:50 »
Att ha en lägre temperatur i ack.tanken är givetvis bra för ekonomin på lång sikt men hur är det ur hygien-/bakteriesynpunkt?
Vi kommer har ett "vanligt" badkar och 2 duschar. Givetvis kommer inte dessa att användas samtidigt särskilt ofta. Takhöjden i tvättstugan där VP ska stå är 250 cm. Jag är fortfarande inne på en CZ50. Är det fel?
/NiJa
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #11 skrivet: 07 december 2007, 14:28:14 »
Det fina med CE-50/65 är att det inte står något varmvatten i en vv-beredare utan att vattnet värms allt efter som du använder det.
I ack-tanken finns bara "svartvatten" så ur bakteriesynpunkt så spelar tempen ingen roll.
Roger
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #12 skrivet: 07 december 2007, 19:50:53 »
För mig som ännu ej har en värmepump:
Är alltså ack.tanken enbart för uppvärmningssystemet (golvvärmen i mitt fall), alltså ej för tappvarmvatten?
/NiJa
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #13 skrivet: 08 december 2007, 09:59:41 »
/NiJa
Nä, precis tvärtom. Ditt radiatorsystem är ju som en stor acctank i sig själv.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad douglas72
  • Antal inlägg: 107
« Svar #14 skrivet: 09 december 2007, 10:07:53 »
en förenklad bild:
