Författare Ämne: gått snart et år  (läst 1368 gånger)
Utloggad bmw1200
  • Antal inlägg: 2
gått snart et år
« skrivet: 16 november 2007, 12:10:12 »
Min Nibe robust 22kw har nå gått nesten 1 år. Det som bekymrer litt nå, er kb inn - ut.
Da vi startet lå kb inn på ca. +7 grader og har sunket jevnt gjennom sommeren og er nå på +1, med kb -1 ut. I april lå kb inn på +4. Differansen har alltid vært 2 grader.
Har totalt 520 meter effektive brønn, fordelt på 4 hull.
Har regnet med å bruke 1000 liter olje i tillegg pr. år.
Går jeg en ny istid i møte, eller er dette å leve med??
Hvorledes vil dette arte seg med brønntemperaturen når det virkelig begynner å bli kaldt.
På varmesiden er differansen cirka 4 grader mellom ut -inn. På kalde dager kan differansen komme opp mot 6 grader.
  • Antal inlägg: 36657
SV: gått snart et år
« Svar #1 skrivet: 16 november 2007, 12:47:16 »
Försök kolla så att du har lika högt flöde i alla brunnarna, om du fått luft i någon av slingorna kan du i princip ha stopp på den slingan.
En enkel IR-termometer hjälper dig att kontrollera temperaturen.
Eller en logger.
