Finns det oljefyllda elemement som är tidstyrda?
Ämne: Finns det oljefyllda elemement som är tidstyrda? (läst 3577 gånger)
Vasaloppsåkarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Vasaloppsåkarn
16 november 2007, 08:26:07 »
Finns det oljefyllda elelement som kan klockstyras, dvs att man kan styra så att den ska sättas på mellan vissa tider på dygnet.
AQUAES 270 Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Finns det oljefyllda elemement som är tidstyrda?
16 november 2007, 11:14:18 »
Du får nog koppla ihop en sån här:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=19569353
med en sån här:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=21098757
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
16 november 2007, 16:48:26 »
Köp inte oljefyllda element överhuvudtaget, de ger ingen vinst är bra mer miljöovänliga mm
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
16 november 2007, 18:05:06 »
Skippa oljan och köp ett vanligt konvektorelement, oljefylda har i stort bara nackdelar. Dessutom har flera av dom "vanliga" elementen mycket förnämliga styrmöjligheter med lite olika teckniker.
Vasaloppsåkarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Vasaloppsåkarn
16 november 2007, 20:51:45 »
Trodde att det bara fanns oljefyllda element nuförtiden
Vad är ett konvektorelement?
Skicka gärna en länk.
Tack för synpunkterna.
Uppv.yta: 123 m2
Vasaloppsåkarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Vasaloppsåkarn
16 november 2007, 20:59:40 »
Hej igen!
Jag tror du menar en fläktkonvektor! Lite orolig för ljudet från dem.
Menar du att de även är energisnålare än ett vanlig element?
Uppv.yta: 123 m2
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
16 november 2007, 21:33:08 »
Nej jag menar inte fläktkonvektor utan "vanliga" el-element dom "riktiga" fungerar som konvektorer, dom är öppna och den värmeavgivande ytan består av en "veckad plåt" som har relativt stor yta och därmed överför värmen mycket effektivt. Man kan nästan tro att det sitter en liten fläkt i dom. Rekommenderar dom Norska ADAX och NOBÖ bägge tillhör den absoluta toppen.
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
16 november 2007, 21:35:12 »
Nej..jag tror Svenske Kocken menade en modern elradiator med pulserstyrning och självkonvektion !
dvs en panel med luftintag i botten, och utsläpp i toppen
dessa är betydligt billigare än de oljefyllda !
om man ska leta någon nackdel med dessa, så är det att luften blir något torrare eftersom luften träffar ett hetare element inne i radiatorn !(ej panel-ytan !) detta ger bla. upphov till snabbare uttorkning av växter som står rakt över.
mvh.ACE
Vasaloppsåkarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Vasaloppsåkarn
Svar #8 skrivet:
16 november 2007, 21:53:10 »
Har idag några oljefyllda element (tror det är konvektorelement) med en veckad plåt bakom elementet. Fabrikat Gnosjö. Har haft dom ett år, funkar väl men jag har inte nåt o referera till.Kostade vl en slant: 1100 kr 1000 w.
Uppv.yta: 123 m2
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #9 skrivet:
16 november 2007, 22:36:44 »
Jag vill bara protestera mot att elementen "torkar" luften. Vad som händer är att ju varmare luften är dess mer fukt kan den bära så den RELATIVA luftfuktigheten blir lägre men allt vatten i luften finns ju kvar och när luften blir svalare stiger den relativa luftfuktigheten till sin ursprungliga nivå.
ace
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ace
Svar #10 skrivet:
16 november 2007, 22:51:16 »
Helt rätt !
det var jag som utryckte mig otydligt !.jag skulle skrivit "luften blir något torrare direkt ovanför radiatorn" !
luft med låg RF har en tendens att "suga" åt sig fukt !
det är den största anledningen till att tvätt tex torkar fortare vid varmare/torrare luft !
har du blommor direkt ovanför får du en snabbare uttorkning av dessa pga detta !!
och när luften svalnat har du fått en högre RF än den ursprungliga !
mvh.ACE
gäster: 1852
användare: 7
krambriw
sharkey
EvertL
micke_011
Börje__
JoA
wofflan
